Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Думаю вопрос в темку впишется. Решил махнуть трос, коль сменил выжимной. Где то уже около месяца прошло. Купил трос безымянный. Гонял месяцок нормально и вдруг резко педаль стало тупо клинить при нажиме. Нажал, а назад ни в какую. Надо помогать ногой. Поможешь, отстреливает. Смазал я его маслом хватило на день и всё по новой. В общем вопрос такой: как найти заводской трос? ДААЗ же вроде? Как в куче хлама найти именно его?
Mewth
На форуме 7 лет
Нашёл оригинальный трос ДААЗ. Смазал трансмисссионкой. Проездил 3 дня и всё по новой. Педаль клинит.
что делать....
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Mewth писал(а): что делать....
Скидывать коробку и проверять/смазывать вилку....
Mewth
На форуме 7 лет
Yurik 999
обидно что совсем недавно снимал коробку. На самом деле в вилке проблема. Только почему то после смазки троса сцепа снова начинала работать нормально. Я сделал так: снял резиновый пыльник с вилки, взял шприц с обрезком капельницы и трансмиссионкой смазал ее. Масло до низа стекло, я вилку чуток пошевелил, вроде нормально пока. Если не поможет придётся снова снимать коробку.
Педаль клинила почему то когда я ездил долго, хотя в коробке то чему греться.
Yurik 999
Mewth
"Это все не на долго.
Надо было вычищать все это сразу...
Клинит т.к продукты износа накладок диска сцепления оседают на штоке вилки
и со временем там уже смесь из густой смазки и образива...
-alex-
Надо саму вилку сцепы смотреть и если что менять - стачивается в месте касания выжимного.
Mewth
На форуме 7 лет
Хватило смазки опять на день. Педаль подклинивает. Буду коробку снимать. Чем вилку мазать? Есть банка солидола. Или может есть что то спецовое на такие случаи?
Pavel^99
Mewth
я тоже как и ты стаскивал чехол с вилки и проливал трансмиссионкой.
но ещё вытаскивал пластиковый колпачок с торца вилки, там тоже рекомендуется смазать, и там пролил. в итоге если раньше вилкой стронуть не мог с места, то щас без усилий одним пальцем. хотя, по правде говоря, когда ногой жал педаль до смазки в принципе не туго-то и было. а у тя совсем плохо, судя по твоим словам. а щас вообще пушинка педаль стала
Pavel^99 писал(а):вытаскивал пластиковый колпачок с торца вилки,
Вытаскивать его опасно,можно кромки пообломать,а вот просверлить по центру и через это отверстие смазать очень даже просто.
Pavel^99
у меня на удивление относительно легко пошёл, ходя да, риск сломать копачок есть
-alex-
Mewth писал(а):Чем вилку мазать?
Меняй её чтоб 2 раза не лезть!
Было у меня такое, пока не поменял вилку тоже подклинивала и тяжело нажималась..
Mewth
На форуме 7 лет
Pavel^99
Ну я ща чет подумал насчет съема коробки и передумал
кстати втулку у вилки я не мазал, только по вилке вниз пять кубиков пролил. Пошёл ещё раз до гаража, снял втулку. Там сухо, от слова вообще и никогда я там не мазал...Залил туды, поставил на место. Ну и за компанию ещё кубиков 10 залил по вилке. И как ты сказал, теперь вилка ходит от пальца. Педалькой поиграл, почти невесомая. Но с утра так же было
к вечеру уже не фонтан.... Надеюсь теперь смазка поможет.
Yurik 999
Mewth писал(а):Надеюсь теперь смазка поможет.
Жидкая - не на долго... Туда литол закладывать надо и с верху и с низу штока.
т808 писал(а):Вытаскивать его опасно,можно кромки пообломать
Новый колпачок стоит копейки...
Yurik 999 писал(а):Новый колпачок стоит копейки...
А зачем целое ломать своими руками,да потом еще задницу отрывать,чтобы до лабаза дойти?
Лень-матушка рулит.
Через проделанное отверстие сначала моторным/трансмиссионным маслом промываем,оно же стекая по оси вилки,
смазывает ее нижнюю втулку-опору,а потом сюда же набиваем Литол.
Yurik 999
т808 писал(а):оно же стекая по оси вилки,
Вот тут скользкий момент...
Стекая по оси вилки масло вниз смывает и всю грязь с образивом от накладок + литол сам вниз не стечет...
Yurik 999 писал(а):Вот тут скользкий момент...
Это хорошо - нам как раз тут скользкий и нужен.
Yurik 999 писал(а):Стекая по оси вилки масло вниз смывает и всю грязь с абразивом от накладок
Ну от накладок продукт износа абразивом назвать сложно,зато смешавшись с моторкой эта пыль превращается впсевдолитол.
Yurik 999 писал(а): литол сам вниз не стечет.
А это и не надо.Достаточно того,что он в верхней втулке будет.
Полноценно все вылизать и смазать получится только когда в следующий раз КПП сниматься будет.
Mewth
На форуме 7 лет
Всех с наступившим
Пришлось снять коробку. Клинило втулку, по которой выжимной гуляет. Каким то макаром ее перекосило вверх и выжимной в конце хода тер ее. Снял вилку, всё отмыл. Забил чутка литола вперемешку с трансмиссионкой. Вроде ничего вышло, кашица полужидкая. А втулку пришлось выравнивать по плоскости прилегания к коробке. Шайбы подложил тонкие под втулку на верхние болты. Теперь нормально. Насчет смазки хрен его знает, намазал той же самой жижкой что и вилку. Предварительно шкуркой натёр до блеска. Пока ездит.
