Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Здраствуйте.Проблема как то появилась сама собой после зимы.Бывает замыкаю машину на сигналку,квак закрылась всё отлично,прихожу открывать квак снялась с охраны а не открылась,с ключа открылась,или наоборот бывает закрываю квакнула а машина не замкнулась но поставилась на охрану.Так же бывает с ключа замыкаю одна дверь водительскя замыкается и всё,2 раза замкну открою начинает нормально.
Папа как то раз когда было такое полез в отсек где предохранители там что то пошевелил нормально стало,но потом опят то открывает,то не открывает,то одна дверь замыкается или отмыкается.
Подскжите в чём дело? как это исправить?
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
открываешь блок предохранителей, над ним есть чёрная пластиковая фигня с предохранителем внутри откручиваешь, в ней предохранитель, посмотри покрути его. Возможно проблема в нём.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Если стоит блок центрального замка и машина открывается и закрывается с ключа,сними обшиву с водительской двери,там стоит активатор.На тяге закреплена собачка с тремя болтиками,болтики имеют свойство откручиваться.Активатор обычно пятипроводный.Если болтики ослабли,активатор отрабатывает от сигналки и все двери кроме водительской открываются и закрываются,ну или как сказали выше проблемма в предах!
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Рома 10
Спасибо Всем
Проблемма в том стержне который где предохранители,его прижмёшь работает,потом опять не работает.Не могу поняь что с ним
Kachan
Рома 10 писал(а):Спасибо Всем ...
конструкция дебильная, вот чего с ним - возьмись и поменяй на ножевой предохранитель, иначе так и будешь париться
