ВАЗ 2115. Проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2115. Проблема вывод темы на печать
Beloyar
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115i. 2004 г. "Лагуна"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 21:59
Был на диагностике инжектора 2 недели назад. Все показатели были в норме. За майские праздники намотал около 3 тыс.км. проблем не было. Но до своего города я не доехал 200 км. Машина просто на скорости заглохла.
На холостых машина 3000 об/мин начинает обороты сбрасывать и глохнет. Постоял,покурил. Поработал насосом топливным. Машина поехала, воде всё нормально. Через день в городе тоже такая же беда. Глохнет и всё.
Погнал на диагностику, нашли лишь замыкание одной форсунки на массу.
Ездил полвечера, пока она снова неначала глохнуть. 2000-2500 оборотов держит, далее просто сбрасывает обороты. Лампа Check Enginу не горит, ошибок инжектора нет.
Подскажите как быть и где искать проблему?
Beloyar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 23:32
А это как?
Блин, мужики! ЗАПОЛНЯЙТЕ профиль нормально!
Из профиля
Beloyar писал(а):
Авто: ВАЗ-2115 1.5
И х.з. что, где, как установлено. Далее
Ага, уже проще - инжектор у ТС. Ну далее непонятки
Вручную подкачал? (Гусары! Всем молчать!) Бензонасосом на инжекторе?
Pardon Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 23:50
судя по описанию машина всё таки инжекторная, поработал бензонасосом это видимо вкл.-выкл. замок зажигания.
а если машина инжекторная, то симпотомы 99,9% говорят о том, что забита сетка бензонасоса. Для профилактики ещё посоветовал бы поменять фильтр тонкой очистки топлива.
З.Ы. заполняйте профиль Drinks or Beer
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 00:00
Это точно! Drinks or Beer
С вечером пятницы! Drinks or Beer
Опа... Уже с утром субботы! Drinks or Beer Drinks or Beer
Beloyar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 00:41
профиль заполню. Да, если почитать внимательнее первый пост, то ясно что инжектор. Фильтр тонкой очистки менял 2 месяца назад. Попробую разобраться с сеткой на бензонасосе.
Но почему оно проявляется не всегда, а после продолжительных поездок? И на холодную, т.е. сразу при старте это не особо сказывается?
jery2114
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 09:33
Beloyar, у меня была проблема 1в1 такая же. видимо это связано с гидромеханикой и теплопередачей. но это не суть, замени сетку..
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 09:36
Beloyar писал(а):
ВАЗ 2115. Проблема
Вот в этом и проблема!!!
Смотри сетку в первую очередь pst
ДУ мыл??
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beloyar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 13:01
ладно, буду мыть сетку
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 14:15
Как насосется грязи окончательно забившись,так и глохнет.Постояв без разряжения от насоса,часть падает обратно на дно.Потом процесс повторяется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
andreyal553
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 17:45
Обычно её меняют. СтОит копейки. Good
Beloyar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 17:50
Поменял сеточку.
Вот такое чудо стояло
Бензонасос стал тише работать при включении зажигания.
Завтра буду испытывать в городе. [/img]
