Мужики помогите новичку! Меняю стекло фары.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики помогите новичку! Меняю стекло фары. вывод темы на печать
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:11
Мужики всем доброго времени суток. Завтра меняю стекло фары 2114 Бош, старое треснуло в фаре пылища. Оно на защелках как я посмотрел. Скажите эти защелки просто снимаются отгибая краешек или есть какая хитрость, кто сымал посоветуйте как лучше сделать. Извините за столь глупый вопрос.
Бабло побеждает зло!
AALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:26
снял фару, открутил пластмасски =) они на болтиках, а стекло фары на герметике, на смаре 1 гемор снимать,
Проще разбить старое(если есть новое)
Владислав В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:32
стекло на герметики, в прошлые выходные сам менял, покупай бесцветный если наляпаешь не заметно будет))) отдирать и правду геморно, я аакуратно отверткой и ножиком... потом убрал все обезжирил по налил герметика на стекло и соединил с корпусом... часа два подождал и поставил на место
MegaSet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AALEX
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:33
Да вот говорят там резинка и защелки на Бошевской, а герметик на Киржачной фаре, на боше резинка-прокладка и защелки металлические, ну завтра вскрытие покажет)))))))))))) Wink
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 23:09
Снимаешь защёлки и аккуратно подковыриваешь стекло, чтоб не повредить резинку.. Всё.supercool
Начитавшись форумов, для верности, сажал ещё на силиконовый герметик (ардо по-моему).
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 13:26
только самое главное, когда будешь собирать проверь, что высох герметик, иначе когда прикручивать будешь фара немного сыграет герметик отклеится и ездит с фарой,у которой будет дырка и туда будет все попадать!!! лучше подожди часов 5...
проходя через ад, продолжай идти!
andrew_9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew_9
и скотчем на сутки фару обмотай. хуже не будет.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 15:24
Там стекло реально на защёлках держится. supercool
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 16:12
Не надо никакой герметик! Просто снимай старое стекло, ставь новое, защелки на место и все! Только обязательно сдуй пыль с отражателя, и не три его ни чем, испортишь
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AALEX
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 01:53
А вот и надо герметик, седня снял фару, открепил защелки, а там между стеклом и фарой резинка, именно резинка а не герметик, резинка естественно прикипела нахрен к стеклу и ее снять не представляется возможным, только кускам рвать, со стеклом ясен пень резинка не идет, купить ее вообще не знаю возможно ли? Удобство лишь в том, что после нанесения герметика в приклеивания стекла защелки держат стекло и не надо лепить скотч и выжидать сутки чтоб приклеилось. Зажимки лучше поджать пасатижами чтоб крепче притягивали стекло к корпусу фары. Внимание, герметика много не класть, т.к. потом при стягивании он начинает лезть внутрь фары. Кстати мял фару изнутри фэйри и губкой, ничего с отражателя не слезло, а то у многих проблнма с тем что отражатель начинает осыпаться.
Пи.Ся.
Впиз**чил лампы сразу после вклейки Xtreme power Philips, самые дорогие от фили, типа +80% света, светят плотнее, правая обочина освещается дальше чем от обычных ламп. Я доволен. Но не то чтоб воткнул и обоссался от счастья, но светят по лучше чем все остальноя что я юзал, не ксенон конечно но вполне достойно. Стоят с..и 930 руб за пару.
