neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
В общем сегодня только пробовал,особа не куда не лазил.
Итог наблюдений таков-после того как заглохла жду пока остынет,завожу,по бортовику в баке 16л,на панели лампочка горит(стою на идеально ровной поверхности),начинаю движение,лампочка гаснет сек.через 10.
второе-завожу,и с 30 градусов грею пока не заработает вентиль,периодически подгазовывая до 2500об.Все нормально работает,не глохнет сбоев нет.
neydgi
В общем сегодня все попробовал что советовали.Итог нулевой.
Так же провел небольшой эксперимент-завел,прогрел до включения вентиля,чуток подождал,заглушил.Завожу снова-еле еле с подгазовкой завелась,и то вся мандражирует.Заглушил,пытаюсь снова завести и опять секас начинается,тупо крутит.
Подождал пока остынет,остыла до 70,завожу-завелась без проблем.Прогреваю до включения вентиля,темп.упала(думаю пускай дальше работает до следующего включения вентиля),чуток поработала и опять сама заглохла.Пытался снова завезти,но тупо крутит.
Ну что думаете?Бензонасос сдох?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
neydgi писал(а):В общем сегодня все попробовал что советовали.Итог нулевой.
Ну искра-то в это время есть ?
Свечи выворачивал ? Мокрые ?
neydgi
искра есть,свечи поменял на старые-результата нет.которые вывернул были сухие,но насторожил один факт-кончики свечей были серого цвета-это нормально или что-то со смесью.
neydgi
ну что не у кого ни каких идей нет
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
neydgi писал(а):ну что не у кого ни каких идей нет
Внимательно прочитай тему с самого начала.
neydgi
да что смысл,я ее уже по несколько раз перечитывал.
Все что вы советовали,все попробывал-результат нулевой.
Сегодня поменял бензонасос,реле бензонасоса,и .... высокольтные провода.результат 0.так же все глохнет.
У кого еще какие идеи есть.
neydgi
кстати сразу спрошу,недавно меняли сцепление,когда снимали-ставили что-то могли задеть из-за чего могли возникнуть данные проблемы.
И сразу еще вопрос-выхлоп трогаю он очень горячий-это нормально.
neydgi
В общем сейчас выкрутил все свечи-все белесые(как я понимаю бедная смесь).Могла ли быть смесь следствием или причиной того что происходит,и из-за чего она могла стать бедной?
Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Попробуй заменить ДПКВ у меня таде хрень была день езжю все нормально, встал в пробке заглохла и не заводиться, постояла минут 10 завелась на следующий день без проблем, зато на третий день глохла когда хотела на любой скорости и заводилась как вздкмаеться кое как доехав до магазина заменил датчик и усе проблемма ушла
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
neydgi, а может РХХ или сетка б/н?
!Lnur
ИМХО причина такова:
Если масса между кузовом и движком хреновая (короткий проводок от минуса АКБ на кузов), то при запуске ток питания например БН идёт так:
+АКБ --- реле БН --- БН --- кузов --- ЭБУ --- провод массы ЭБУ на двигатель --- толстый провод массы АКБ-двигатель --- АКБ
а должен идти так:
+АКБ --- реле БН --- БН --- кузов --- АКБ
Улавливаете разницу?
1. Падение напряжения на стартерном проводе (
толстый провод массы АКБ-двигатель) во время пуска снижает напругу и на ЭБУ.
2. То что ток БН течёт по
проводу массы ЭБУ на двигатель - проводу по которому течёт ток массы датчиков, приводит к искажению показаний датчиков.
Реакция ЭБУ на всё это может быть и такой - незапуск движка.
neydgi, повесь доп. массу - "косичку" от гены на кузов, должно помочь.
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Май 2010 15:55), всего редактировалось 1 раз
neydgi
Сеточка уже была,когда менял б.н.,РХХ можно глянуть.
Косичку от гены на болт адсорбера уже давно провел.
neydgi
Сегодня заменил ДПКВ(заколебался грязь сбивать с посадочного места).
Заменил РХХ(что странно-у нового игла была всунута,у старого высунута-это нормально).
И главное-глянул косичку от гены на кузов,а она рядом с геной полностью оборванна,заменил на новую.
Вечером поездил все нормально(3 раза тьфу),если завтра все будет нормуль,то хрен знает парни кому из вас проставляться.
Lada Lady
neydgi писал(а):если завтра все будет нормуль,то хрен знает парни кому из вас проставляться
neydgi, надо было по очереди делать, а не всё сразу..
Ладно, главное машина теперь ездит! Удачи!
neydgi
ну поводу ездеет узнаем завтра,а так спасибо за все.
!Lnur
neydgi, ну открути косичку и прокатись ради подтверждения результата
Гемора немного, зато потом твой опыт другим пригодится!
