Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет! Кнопка центрального замка была подключена по этой схеме
http://s001.radikal.ru/i194/1002/b7/96a52b80c1e4.jpg
Пришел к выводу что у меня происходит постоянное КЗ при нажатии кнопку центрального замка. Подскажите кто как её подключал. По возможности схемку.
С уважением Александр
Xpert
Свой человек
Куда кнопку ставишь? В принципе подключаться можно либо в двери водителя, либо к блоку ЦЗ. Тебе где удобнее?
Rexroth
Модуль центрального замка выкинут из за его глючности.
Сигналка подключена паралельно к акуаторам.
При нажатии на кнопку ЦЗ происходит КЗ- так как с сигналки идет постоянный минус (в режиме покоя).
Rexroth
Надо или промежуточную реле ставить (для развязки) или как то диодами развязываться
Xpert
Свой человек
Модуль не глючный, а кнопка ток 4-х активаторов не выдержит.
Rexroth
Xpert
Тогда разводить через реле
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Ясен хрен коротыш... а кто схему такую нарисовал?
Внизу блок - что за нафиг? Перерисуй нормально с пояснениями...
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
=Moroz= писал(а):Внизу блок - что за нафиг?
Типа использование кнопок стеклоподъемников в нештатном режиме
Rexroth
Два реле пятиконтактных тебя выручат...
Rexroth
sergbel
А есть схема включения кнопки без реле?
Rexroth
Схема использованая в начале топика не правильная ( к тому же нарисованая второпях) извиняйте
Пришлось изобретать по новой велосипед.
http://s004.radikal.ru/i207/1002/fe/e3db00e302c6.jpg это ссылка на схему установки кнопки управления центральным замком кстати,
без использования каких либо реле. Схема полностью исправна (воплащена в жизнь 2часа назад)
Последний раз редактировалось: Rexroth (04 Февраля 2010 13:03), всего редактировалось 1 раз
=Moroz=
Rexroth
Ну так другое дело, а то издеваешься...
dayw
Авто: 21124 2005г.
В эту реле нужно залазить именно вскрыв сигналку или искать выходы из неё в колодке?
dayw
Авто: 21124 2005г.
При этой схеме центральный замок нужно отлючить и управление только от кнопки или чо та не понял? ))
sergbel
Rexroth
dayw
Так как заводской блок достаточно глючный я его выкинул.Эта схема управления центральным замком. Сигналку вскрывать не надо используются только выхода с сигнализации (в моем случае COM).
Просто устанавливается кнопка ЦЗ
dayw
Авто: 21124 2005г.
т.е. параллельно ставиться?
Rexroth
sergbel
dayw писал(а):т.е. параллельно ставиться?
Последовательно...
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Сегодня пробовал подключить кнопку от ЭСП к штатному центральному замку. Подключаю кнопку на контакты 5 и 7ц.з.и кнопка работает вот так..Нажал всё закрылось, еще раз нажал всё открылось и опять закрылось. Контакты на кнопке брал 1 и 7. что сделал не так?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Rexroth
минусовые выходы кнопки впаять в блок сиги к обмоткам реле. дешево и сердито. и все будет работать.
xine писал(а):Сегодня пробовал подключить кнопку от ЭСП к штатному центральному замку. Подключаю кнопку на контакты 5 и 7ц.з.и кнопка работает вот так..Нажал всё закрылось, еще раз нажал всё открылось и опять закрылось. Контакты на кнопке брал 1 и 7. что сделал не так?
если схему нарисуешь - подскажу. а так голову ломать лень. может кто из ребят еще подскажет.
Кстати - с 2004 года примерно пошли замки нового образца, которые не должны реагировать только на минус открыть/закрыть... вообще-то.
Минусовые выходы кнопки можно впаять прямо на обмотки реле ЦЗ. Естественно, схема используется не от управления стеклоподъемников, т.к. там идут плюсы на выход.
xine
kotmu писал(а):если схему нарисуешь - подскажу. а так голову ломать лень. может кто из ребят еще подскажет.
Х.з. какая схема подключения ц.з. на заводе а кнопку подключал вот так:
Вот думаю может проще кнопку зацепить к сигналке на провода которые посылают сигнал на закрытие/открытие
Безымянный.JPG |
29,85 KB |
304 раз(а) |
H376XP55
Авто: ваз 21101 2006г
мужики суть вот вчём в салоне на тонели стоит кнопка от стеклоподъёмника для блокировок дверй все работает нормально наврнулся брелок сигнахи, а при запирании вод.двери ключом остальные двери не запираются. с чего копать? в вод.двери 5проводный актуатор на разёме блока управления центрального замка обрезаны коричнивый и белый провода к ним подцеплены провода кнопки с тонеля и сигнаха . хотелось бы и кнопкой на тонеле пользоваться и,чтоб при запирании ключом блокировались остальные двери
