Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Общем на приборке показывает 90 градусов, бортовик показывает 83, когда включается карлсон бк показывает 103 , на приборке примерно в красной зоне иногда и бортовик и приборка показывают правильно. Какой датчик менять?
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Так тот что на приборку идёт я думаю...
Skorpion
ДТОЖ называется? который рядом с термосом?
SeGa4852
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):На приборку идёт тот, что в лок с торца вкручен (1 провод
+многа
1 проводок от датчика на приборку и тока на неё.
2 прводка с датчика идут на мозги (БК берёт от сюда же, тоесть с мозгов)
SeGa4852
Кемерову салют!
Skorpion
два датчика менять придется ?
SeGa4852
Skorpion писал(а):два датчика менять придется ?
Почему два? один! Ведь врёт только тот что на приборку.
Можно вообще забить
Skorpion
А это как-то отражается на включении вентилятора?
SeGa4852
Skorpion писал(а):А это как-то отражается на включении вентилятора?
Этот датчик-врущий, только на приборку идёт, вентилятор "включает" тот, что у термостата, с двумя проводками.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Skorpion писал(а):Какой датчик менять?
никакой.
100 раз обсуждалось, стрелка на приборке условность, не в красной зоне и нормально. Верь БК, да находятся они в разных местах и t одинаковой быть не может.
SeGa4852
SeGa4852 писал(а): Кемерову салют!
Cпсиб брат
зачем два то
SeGa4852 писал(а):один! Ведь врёт только тот что на приборку.
Можно вообще забить
+многа
никак
SeGa4852 писал(а):Этот датчик-врущий, только на приборку идёт, вентилятор "включает" тот, что у термостата, с двумя проводками.
+21150
-=Worm=- писал(а):стрелка на приборке условность, не в красной зоне и нормально. Верь БК, да находятся они в разных местах и t одинаковой быть не может.
+1можно и вообще непарится
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Такая же батва! Просто забил! Ориентир по бк:-)
Skorpion
Щас вот глюк был на приборке 98 а на бк 63 на приборке 103 включился карлсон на бк 89
Skorpion
Skorpion писал(а):на приборке 103 включился карлсон
интересно знать как это ты вичислин на приборке 103градуса
Skorpion писал(а):на бк 89
тогда получаюется по БК температура гоняет однако
