Автор |
Сообщение |
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 15 Май 2010 10:39
Проблема такая. При пуске коленвал вращается, но не схватывает. Посмотрел свечи, сырые, поставил другие, попробовал завести, таже проблема. Снова снял свечи, снова сырые. Как сию проблему можно устранить?
Вернуться к началу |
Добавлено: 15 Май 2010 10:41
ASER80 писал(а): | При пуске коленвал вращается, но не схватывает. | А искра на свечах есть? _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 15 Май 2010 10:45
Признаюсь, я не знаю как это проверить!!!
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Добавлено: 15 Май 2010 10:54
сними колпачок - брось на двиг, пусть кто-нить крутит стартер - смотри искру
у тя ремень грм нормальный?
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 15 Май 2010 10:58
ГРМ вроде в норме, не свистел, не обрывался.
Лёха198
Добавлено: 15 Май 2010 11:00
я б грм посмотрел. если он - тогда стартер крутит как угорелый. а так смотри искру
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 15 Май 2010 11:04
Посмотреть это натяжение посмотреть, и/или еще что-то?
Лёха198
Добавлено: 15 Май 2010 11:13
посмотреть - это одному покрутить стартер, при этом второй оттягивает кожух ремня грм в сторону и смотрит - крутится ли ремень при этом. не крутиццо - хана ему.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 15 Май 2010 11:27
Спасибо, пойду посмотрю.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 16 Май 2010 09:56
Проверил искру, ГРМ, всё работает, эффекта ноль!
лелик гр
Авто: ваз 21043>2114 2005г.кристалл.
Добавлено: 17 Май 2010 13:01
А ремень ГРМ не мог перескочить?
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 17 Май 2010 13:38
Как это проверить? Перед тем как перестала заводиться, я её потряс немного, когда болты на колесах закручивал, может это роль сыграло!
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Добавлено: 17 Май 2010 13:59
Очень мало вероятна. Как не заводиться чуть схватывает или в ноль крутит. И извини за глупый вопрос карб или инжик. _________________
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Добавлено: 17 Май 2010 14:14
Посмотри на всякий пожарный дпкв и бензонасос. ПРи неисправности первого и второго могут быть такие симптомы
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Добавлено: 17 Май 2010 15:34
сними крышку с ремня ГРМ и осомтри его на присутствие зубьев, у меня недавно на озере оборвало половину зубьев, так это ппц был, то заводится, то нет, шумит, трещит, не схавтывает ))) хорошо ремень с собой новый был )
и еще когда крутить будешь стартер, понажимай на газ, если появятся вспышки - то РХХ виноват. _________________
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 17 Май 2010 20:26
Инжектор, крутит в ноль.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 17 Май 2010 20:56
ASER80 писал(а): | ВАЗ 21093i |
ASER80 писал(а): | Посмотрел свечи, сырые, поставил другие, попробовал завести, таже проблема. Снова снял свечи, снова сырые. |
ASER80 писал(а): | Проверил искру, ГРМ, всё работает, эффекта ноль! |
Если метки ГРМ всё ОК, то я бы попробовал на новых свечах завести. Но сначала сделать продувку (нажать газ до упора и покрутить секунд пять). _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 21 Май 2010 21:16
Посмотрел метки, не сходятся (метки ВМТ). Заодно проверил уровень масла, ниже отметки MIN. Еще вспомнил симптомы, периодически дергалась при движении.
Вася Васильков
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 21 Май 2010 21:52
Последствия!!!? Масло завтра поменяю, фильтр соответственно.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Добавлено: 22 Май 2010 09:35
ASER80 писал(а): | Масло завтра поменяю, фильтр соответственно. |
Для начала следовало бы долить до нормы, а так есть риск движок совсем испортить. Кстати при недостаточно уровне движок и не запустить вроде как ... на классике был интидент ... так вот, он не заводился при низком уровне масла.
ASER80 писал(а): | Посмотрел метки, не сходятся (метки ВМТ). |
Так же если Вы правильно определили несовпадение меток, то конечно их выставить по норме надо.
Rover_61reg
ASER80
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 23 Май 2010 21:24
Выставил метки, все нормально, завелась. Правда ранее АКБ подсадил немного, поэтому прикурил. АКБ дома зарядил, поставил, немного покатался, заглушил и ... она снова не желает заводиться. АКБ практически не крутит, ощущение что посажена напрочь, хрень какая-то. Снова поставлю АКБ на зарядку, посмотрю что будет.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Добавлено: 23 Май 2010 23:43
A_z писал(а): | Кстати при недостаточно уровне движок и не запустить вроде как ... на классике был интидент ... так вот, он не заводился при низком уровне масла. |
Брехня...
Добавлено: 24 Май 2010 01:18
Rover_61reg писал(а): | Кстати при 2 х литрах масла в системе у меня горела лампочка уровня масла, но лампа давления не горела. | Она и при полутора гореть не будет.А смысл 3-х с лишним литров в системе,чтобы оно зимой при холодном пуске успело из ГБЦ стечь прежде,чем маслозаборник воздух хватнет.Да и рассчитано на минералку.Проверено,что если масло есть на кончике щупа,на средних оборотах прогретого двигателя ехать можно.Лампа аварийного давления не горит.
