Не работает 1 передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает 1 передача вывод темы на печать
Blackflash
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 12:29
Стоял на светофоре, включаю первую передачу, а авто не едет. Несколько раз попробовал, но двигатель не реагирует. Тронулся с 2ой и авто поехало. Никаких хрустов, заеданий при переключении не обнаружил. С 2ой передачи на 1ую переключаюсь, двигатель не реагирует, с 3ей на 1ую, такая же картина.(ВАЗ 2107 - 4х ступенчатая коробка передач).
В чём может быть дело?
Думаю синхронизатор на 1ой передаче полетел, но не уверен, да и коробку разбирать желания нет.
Подскажите пожалуйста!
Blackflash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 14:07
А че тут подсказывать? Вскрытие покажет. Снимать коробку пока необязательно, можно оценить ее работоспособность сняв ее поддон.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blackflash
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 14:17
А снимая поддон как можно оценить работоспособность?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 14:26
...оценив визуально общее состояние шестеренок, и саму механику по включению передач. Но для начала, я бы снял рычаг КПП и его облицовку и глянул бы сверху на коробку, могет упирается в инородное тело (булочку, например) Wink .
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 15:39
Скорее всего "разобралась" шестерня 1 передачи со своим синхронизатором. По причине брака (хреново напрессована). В итоге синхрон крутится а шестерня стоит на месте. Разбирать придётся, причём полностью.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blackflash
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 16:18
Спасибо вам большое!
Если учесть что намотал на этой машине 120 тыс км, то думаю о браке речи быть не может Smile похоже и правда синхронизатор стерся...как выясню в чем дело, так отпишусь.
andrmar
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 19:45
Мало вероятно, он бы давно дал знать о себе в виде плохого включения передачи, хрустов и т.д. А брак может проявится на любом пробеге.
Blackflash
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:46
Парни, в общем разобрался я что к чему, отписаться времени не было. Вовсе не синхронизаторы и никакой не брак. Шестеренки все целые, синхронизаторы тоже. Отошла пластина которая держит первичный вал (на 3х болтах, которые закручиваются ударной отверткой). Хорошо что не долго мучил машину, то было бы весело)).
Спасибо за советы и предположения!
andrmar
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:47
Она держит вторичный вал! Эти болты лучше контрить.
