torik
Всем привет! Поставил сегодня новые фонари ( габариты светодиодные) И теперь горит индикатор перегоревшей лампы. Как можно исправить это? прежде чем покупать посмотрел что они для ваз 2114, позвонил спросил сказали проблем не будет. СРазу скажу когда ставил фонари нечайно замкнул контакты и спалил предохранитель, поменял его, остальные в поряде...Светодиоды подключаются через какойто чёрный прямоугольник. Может что-то ещё мог спалить!?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Светодиоды имеют большое внутреннее сопротивление, поэтому бск думает, что обрыв в цепи. И чтобы не горел индикатор диоды нужно зашунтировать соответствующим резистором.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
torik
torik писал(а):( габариты светодиодные) И теперь горит индикатор перегоревшей лампы.
Всё правильно. Со светодиодами система думает, что лампа перегорела. Нужно ставить сопротивление. Или отключать систему диагностики.
torik
А что тогда за чёрный блок такой через него идут провода к диодам!? это не сопротивление!? Тогда подскажите как сделать сопротивление щас куплю схожу
ато загорелось сделать уже всё чтоб забыть проних...
Сохатый
Цитата:Поставил сегодня новые фонари ( габариты светодиодные) И теперь горит индикатор перегоревшей лампы. Как можно исправить это?
Либо смириться, либо вытащить из ЧЯ реле контроля ламп и попытаться подобрать в нём сопротивление резисторов при котором лампочка будет гореть "по делу". Замененные резисторы из реле желательно сохранить, т.к. если вдруг жизнь заставит вернуться к штатным фонарям с лампочками, то для их нормальной работы придется или купить новое реле, или в старое вернуть родные резисторы.
Цитата:СРазу скажу когда ставил фонари нечайно замкнул контакты и спалил предохранитель
Уж сколько раз твердили миру... СНИМАЙТЕ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА НА ВРЕМЯ РЕМОНТА!!! неужто это так тяжело?
torik
Сохатый писал(а):Цитата:Поставил сегодня новые фонари ( габариты светодиодные) И теперь горит индикатор перегоревшей лампы. Как можно исправить это?
Тут не давно чёрный ящик сушил, и вытащил все релюшки...думал отличие в них только что 4-х контактные и 3-х но когда начал ставить обратил внимание что есть простые реле 4-х контактные а есть тоже 4-х контактные но на них нарисован предохранитель или как я тепепрь уже думаю резистор....мош я его не нато место поставил ещё...
andreyal553
torik
а вот он как выглядет....тогда его в ЧЯ хрен перепутаешь...спасибо всем наверно 1-ый вариант буду пробовать с этой ссылки т.к. диоды живучие бдить думаю нет смысла за ними...
torik
Кстате я чё подумал, когда зажигание поворочиваешь (но не заводишь машину) он уже арёт что лампа перегорела может всётаки дело не в диодах? как он понял что лампы перегорели если я даже габариты ещё не включил!?
Последний раз редактировалось: torik (14 Июля 2010 21:33), всего редактировалось 1 раз
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Дмитрий У. писал(а):Светодиоды имеют большое внутреннее сопротивление, поэтому бск думает, что обрыв в цепи. И чтобы не горел индикатор диоды нужно зашунтировать соответствующим резистором.
Светодиоды имеют МАЛОЕ!!!!
внутреннее сопротивление!!!
torik
torik писал(а):Кстате я чё подумал, когда зажигание поворочиваешь (но не заводишь машину) он уже арёт что лампа перегорела может всётаки дело не в диодах? как он понял что лампы перегорели если я даже габариты ещё не включил!?
м?
andreyal553
torik
Блок меряет сопротивление цепей. Если параметр не совпадает с запрограмированным - зажигает лампу. Сопротивление можно померить без напряжения в цепи.
Как-то так. Хотя мож и не совсем точно по терминам.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ТЕХНИК
Большое, можешь цешкой померить.
Сохатый
Реле контролирует лампы и в холодном состоянии, т.е. оно пропускает через них малый ток (через резистор, кажется 51 кОм). если тока нет, или он очень маленький, значит лампочки сгорели. Одну сгоревшую лампу реле в невключенном состоянии не определяет. Одна определяется только при попытке включения. А если сгорело две на одной стороне, то определяютс без включения.
torik
andreyal553 писал(а):torik
Понял...но паять передумал, там совсем релюшка другая...ктонибуть знает как вырубить только!!! ДИАГНОСТИКУ ГАБАРИТ!? мош усик какойнибуть подогнуть?
torik
неужели никто не делал? столько 14 видел с такими фонарями както ведь борятся...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
torik писал(а):неужели никто не делал? столько 14 видел с такими фонарями както ведь борятся...
реле выкини и все.
torik
Thomas писал(а):torik писал(а):неужели никто не делал? столько 14 видел с такими фонарями както ведь борятся...
реле выкини и все.
Диагностика нужна....на всё остальное тотже антифриз, под капот редко смотрю...
Сохатый
torik
Спасибо большое! С электроникой дружу хорошо, думаю разберусь
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Сохатый писал(а):И габариты вообще гореть не будут.
Да что ты говоришь,
я про реле исправности ламп говорю
zelibaba
Авто: ВАЗ 2114
Сохатый писал(а):Реле контролирует лампы и в холодном состоянии, т.е. оно пропускает через них малый ток (через резистор, кажется 51 кОм). если тока нет, или он очень маленький, значит лампочки сгорели. Одну сгоревшую лампу реле в не включенном состоянии не определяет. Одна определяется только при попытке включения. А если сгорело две на одной стороне, то определяются без включения.
А у меня контроль ламп идёт только при включенных габаритах, или при нажатии на тормоз. То есть на холодную контроля ламп нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zelibaba писал(а):А у меня контроль ламп идёт только при включенных габаритах, или при нажатии на тормоз.
габариты и тормоз.
zelibaba писал(а):То есть на холодную контроля ламп нет?
холодное горячее не имеет значения.
Сохатый
Да что ты говоришь, я про реле исправности ламп говорю
И я про него же. Питание к габаритам и стопам подводится через резисторы этого реле. Если реле удаляется, то в монтажный блок нужно ставить перемычки.
SeGa4852
так ты при заводске на стоп поди нажимаешь, вот и орёт сразу БСК
