Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
если бенз поступает, тогда смотри электрику. датчик хола тоже можно поменять
serega #А как определил,что именно 4-ый не работает?
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
т808 писал(а):как определил,что именно 4-ый не работает?
Ну на заведенной снимал ВВ провод.
Мне кажется что с карбом что-то, потому что она и заводится с трудом, а точнее переливает.
Каптит капец как, и свечи черные..
serega # писал(а):Мне кажется что с карбом что-то, потому что она и заводится с трудом, а точнее переливает.
Если уровень 25-27мм от крышки ,то нормально.А эл.магнитный клапан до конца завернут?Если провод снять,глохнет?
serega #
т808 писал(а):А эл.магнитный клапан до конца завернут?Если провод снять,глохнет?
Не, я его и крутил и снимал, дырку затыкал, не он.
т808 писал(а):Если провод снять,глохнет?
Жиклер в него не забыл поставить?
Sprut82
serega # метки на РВ проверял?
serega #
Sprut82 писал(а):метки на РВ проверял?
А РВ это что?
serega #
Пока моя версия, это то, что бенз как то сам поступет в камеру сгорания.
Но я не знаю какая деталь отвечает за это.
serega # писал(а):Sprut82 писал(а):метки на РВ проверял?
А РВ это что?
Распредвал.Забудь и не лазь.У тебя 3 цилиндра работают!И про датчик холла забудь!!!Ты про жиклер в эл.магнитном клапане не ответил!Не забыл поставить.
serega #
т808 писал(а):Ты про жиклер в эл.магнитном клапане не ответил!Не забыл поставить.
Не не, у меня их 2 запасных есть тем более, менял.
И при включенном зажигании при замыкании щелчок идет.
serega #
Хочу снять карб и посмотреть, что может просто так бенз пропускать.
serega # писал(а):т808 писал(а):Ты про жиклер в эл.магнитном клапане не ответил!Не забыл поставить.
Надо на заведенной снять провод.Должна заглохнуть!У тебя так?
serega #
т808 писал(а):У тебя так?
Глохнет. Да не, дело не в нем. было время когда я с этими клапанами мучался, теперь знаю когда он глючит, когда нет.
Куда вот бенз из камеры деется, остается загадкой.
Андрей 57 rus
а метки или ремень грм не может перескочит?? Проверь на всякий
serega # писал(а):Куда вот бенз из камеры деется, остается загадкой.
Проверь справа карбюратора есть крышка на 3-х винтиках.Под ней пружинка и диафрагма.Диафрагма может быть дырявая.Посмотри на солнце,если оно у тебя еще не село.
serega #
Андрей 57 rus писал(а):а метки или ремень грм не может перескочит?? Проверь на всякий
Ну тогда бы весь двигатель просто плохо работал, а у меня 4 цилиндр вообще не раб..
Кстати, проверил что перелив идет.
Взял, крутнул просто два раза и вывернул свечи, мокрющие.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
serega # писал(а):так быстро не мог.
За 20 минут на горячем двиге в летнюю погоду легко.
serega #
Skippi писал(а):За 20 минут на горячем двиге в летнюю погоду легко.
Даже меньше 20 минут, может и 10.
Двигатель холодный, в прохладном гараже. ушел он.
Proxy
Авто: 2114
С зажиганием что-то не так. А точно именно 4 цилиндр не работает, а не просто зажигание сбоит и пропускает срабатывания или бьёт невпопад? Как проверил?Свечу забрасывает?
Просто сталкивался на одной с подобным, тоже компрессию хорошую показал, тоже искра была на всех цилиндрах, а оказалось датчик Холла запортачил и искра случайным образом била. Тоже кстати ловила моменты и работала нормально после перегазовки, а на ХХ стреляла и в воздушный фильтр и в выхлопную и глохла машинка. И если с какого-то цилиндра снять провод - тоже особо работа не изменялась. Тоже думали, что какой-то цилиндр не работает. И свечи забрасывало. Все правда. Утебя тоже что-то с искрообразованием, мне кажется.
serega #
т808 писал(а):Проверь справа карбюратора есть крышка на 3-х винтиках.Под ней пружинка и диафрагма.Диафрагма может быть дырявая.Посмотри на солнце,если оно у тебя еще не село.
В ней была причина, оказалась порванной, поэтому и бенз уходил, странно карб новый, тищи 2 тока проехал, а уже порвалось.
Поменял, усе стало хорошо работать, только холостые надо выловить еще и все.
Всем спасибо народ на советы!!!!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
serega # писал(а):В ней была причина, оказалась порванной, поэтому и бенз уходил, странно карб новый, тищи 2 тока проехал, а уже порвалось.
Одно не понятно, как плохо работающий карб влияет на работу именно
4 цилиндра.
minofield
Авто: Ваз 21093i (2002г) 1.5. 8v 138000т.км
У меня гемор был с 3м цилиндром... Показатели теже + троила. Оказалась ГБЦ треснула...
Proxy
Авто: 2114
Цитата:Оказалась ГБЦ треснула...
А где именно головка блока треснула и как это повлияло?
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
а свечу-то, свечу поменять не пробовали?
желательно с ее высоковольтником и крышкой трамблера.
