Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Осенью писал про проблему с дворниками. Вкратце, в сухую погоду дворники работают отлично, но как пойдет дождь, день два и они перестают работать на первых двух режимах(третий работает отлично). Если после этого погода подержится сухая, примерно 2 дня, опять начинают исправно работать. Снимал несколько раз мотор, чистил контактную группу, не помогает. Подскажите, что смотреть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dima_b
В моторе до щеток доберись... их там 3 штуки, дык вот одна из них - кирдык
Dima_b
Serg_x писал(а):В моторе до щеток доберись
как раз и сам мотор снимал, даже щетки подчищал, у всех износ одинаковый.
Dima_b
Да и почему мотор перестаёт работать в влажную погоду, не думаю что влага доберется до щеток.
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
у меня такая же беда была!многое перепробывал,помогла замена самого движёчка дворников!теперь всё пучком!!
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Контакты там где двиг подключается.
Было тоже самое тока в пути раз и зависли. Работал только 3 режим.
Снял, перебрал мотор, смазал заодно. Почистил контакты от разъема мотора , и все заработало.
До сих пор пашет.
