sanchez911
Авто: 2107
Сзади что-то стучит при трогании. Вообще по признакам похоже на кардан, т.к. тяги поменял - не помогло. Но звук не лязгающий, как у кардана, а именно стук... И в последнее время бывает так, что стук не сразу после трогания, а как метров 5 уже проедешь..
Или все-таки крестовина? На сервисе мне зимой говорили, что ее пора уже менять.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Скорее всего крестовина.Для проверки попробуй тронуться вперед,а потом назад.Если щелкнет-то она
perun666
Авто: 2101 уже скоро 2101i
+100
крестовина....больше там нечему стучать
sanchez911
Авто: 2107
Сегодня стукнуло опять спустя 5 метров после трогания и при повороте
Но при трогании назад тоже стучит. Ну крестовина так крестовина
Буду менять.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
а как резинки в тягах заднего моста?нормальные не разваленные еще?тоже будет стук при трогание как назад так и вперед...проверь их покачай тяги если шатаются то снимай тяги меняй резинки...
sanchez911
Авто: 2107
В первом сообщении писал - тяги уже поменял в сборе. Короткие только еще не успел
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Я тоже прошлым летом поменял задние тяги и через пару КМ при трогании появился стук. При осмотре тяги в норме не болтаются, но всеравно протянул еще раз и все нормализовалось.
mik21074i
sanchez911 писал(а):В первом сообщении писал - тяги уже поменял в сборе. Короткие только еще не успел Smile
извиняюсь не внимательно прочел
тогда +1 к крестовине:)
OldFeld
Авто: Matiz Best
perun666 писал(а):+100
смущает что звук бывает не сразу, а проехав сколько-то... По идее крестовина должна "цокать"
сразу при трогании.
mik21074i
sanchez911 писал(а):Или все-таки крестовина? На сервисе мне зимой говорили, что ее пора уже менять.
пусть крестовину меняет не поможжет дальше будем мозговать:)
sanchez911
Авто: 2107
Меня тоже смущает, что звук не сразу. Но вроде и вариантов других нет. Хотя говорят менять крестовину - то еще удовольствие.
mik21074i
sanchez911 писал(а):Меня тоже смущает, что звук не сразу. Но вроде и вариантов других нет. Хотя говорят менять крестовину - то еще удовольствие.
там вроде не так и сложно на сколько я помню...терпение главное и желание видеть конечный результат:)
снять кардан,вытащить стопорные кольца выбивать крестовину пока колпачки не слетят...ставить новую заколачивать новые колпачки:)делов то:)
sanchez911
Авто: 2107
Вроде там какой-то съемник нужен еще желательно.. в книжке что-то подобное написано. Еще не вникал подробно. Просто менять буду впервые, а там частенько что в книжке написано просто, а на самом деле мороки много
Например я тяги решил поменять - в книжке так все просто - болты открутите, поменяйте, прикрутите!)) А открутить их целое дело оказалось... В итоге поднимал машину домкратом, упирал ключ в землю и опуска машину))) Так и открутил все. Но полдня ушло.
mastervictor
sanchez911 писал(а):а на самом деле мороки много
Московская соль,была у меня первая машина-московская,хороший полигон для приобритения опыта!
mik21074i
sanchez911 писал(а):Вроде там какой-то съемник нужен еще желательно.. в книжке что-то подобное написано. Еще не вникал подробно.
я с дедом менял в прошлом году ни какого съемника не требовалось
perun666
замена крестовины тот еще секес
если при предыдущей замене все гайки посадили на графитку, то повезло...а если нет...то сорри....
а так кардан скинуть, и сразу переднюю и заднюю поменять.цена вопроса (крестовины) не особо большая, все от марки зависит, зато новые будут стоять...и я себе например и подвесной сразу меняю(чтоб дважды не лазить)...конечно ИМХО
lomond
sanchez911, если не определился со стуком, то попробуй следующее:
попроси помощника стукнуть по трубе кордана сам находись в салоне. Обычно с первого раза сам поймешь, что к чему. Не всегда они стучат с первых моментов движения. В дождь звук пропадает иногда совсем, вода в данном случае становится смазкой, попадая через не герметичный пыльник к шипу крестовины. При замене крестовины не забудь пометить краской снимаемые детали и места их установки, взаимное расположение валов. Я ставил на замену крестовину с тавотницей для смазки. Смазка №158 синяя.
mik21074i
lomond писал(а):При замене крестовины не забудь пометить краской снимаемые детали и места их установки, взаимное расположение валов.
тут на форуме обсуждали как то что нет смысла помечать валы так как балансируются на заводе они по отдельности а не единой системой
lomond
Завод - заводом, а практика говорит обратное. Мнения своего ни кому не навязываю. Свобода выбора иногда оказывается потерей средств и времени.
perun666
согласен насчет пометить
один раз нанести метку спилом или краской, зато потом проблем наааамного меньше
sanchez911
Авто: 2107
Купил сегодня крестовину, но шайбы шли с ней в комплекте и я не знаю какой они толщины. Все-таки неохота лезть туда, пока нет уверенности что это именно крестовина. Во-первых звук глухой. Во-вторых - он может возникать не сразу после трогания, иногда на медленной скорости на повороте..
Можно ли как-то проверить и найти с большой вероятностью, где же зазор? Может это не задняя, а средняя крестовина? Или еще где-то зазор? Кардан рукой кстати не люфтует, если пробуешь.
mik21074i
может тоже глушитель по днищу постукивает????покачай его...
sanchez911
Авто: 2107
Залез под машину. Пощупал туда-сюда
В общем крестовины даже не намекают на люфт. Поставил на ручник и нейтраль - кардан туда-сюда можно покрутить значитльно. По окружности - миллиметром 5-10. В общем где-то люфт в дифференциале. И что с этим делать?
mik21074i
разобрать и поглядеть можно:)
lomond
sanchez911 писал(а):Купил сегодня крестовину, но шайбы шли с ней в комплекте и я не знаю какой они толщины. Все-таки неохота лезть туда, пока нет уверенности что это именно крестовина. Во-первых звук глухой. Во-вторых - он может возникать не сразу после трогания, иногда на медленной скорости на повороте..
Я же печатал, пусть стукнет кто нибудь по трубе кордана, Звук специфический. На моей глухой звук издавал покачивающийся топливный бак. Достаточно проверить, качая его за горловину вдоль оси авто. Тем более он может протереться своей боковиной о короб багажника. Клеил резинку.
