Проблемы с Ц/З
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с Ц/З вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 14:21
Здраствуйте.Проблема как то появилась сама собой после зимы.Бывает замыкаю машину на сигналку,квак закрылась всё отлично,прихожу открывать квак снялась с охраны а не открылась,с ключа открылась,или наоборот бывает закрываю квакнула а машина не замкнулась но поставилась на охрану.Так же бывает с ключа замыкаю одна дверь водительскя замыкается и всё,2 раза замкну открою начинает нормально. Smile
Папа как то раз когда было такое полез в отсек где предохранители там что то пошевелил нормально стало,но потом опят то открывает,то не открывает,то одна дверь замыкается или отмыкается.
Подскжите в чём дело? как это исправить?
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 18:59
открываешь блок предохранителей, над ним есть чёрная пластиковая фигня с предохранителем внутри откручиваешь, в ней предохранитель, посмотри покрути его. Возможно проблема в нём.
damiru2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 19:46
Если стоит блок центрального замка и машина открывается и закрывается с ключа,сними обшиву с водительской двери,там стоит активатор.На тяге закреплена собачка с тремя болтиками,болтики имеют свойство откручиваться.Активатор обычно пятипроводный.Если болтики ослабли,активатор отрабатывает от сигналки и все двери кроме водительской открываются и закрываются,ну или как сказали выше проблемма в предах!
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 17:06
Спасибо Всем Smile ...
Проблемма в том стержне который где предохранители,его прижмёшь работает,потом опять не работает.Не могу поняь что с ним Smile
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 19:39
конструкция дебильная, вот чего с ним - возьмись и поменяй на ножевой предохранитель, иначе так и будешь париться nea
