Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Началось все с того, что у меня потек "Колдун". Сегодня его заменил и перешел к прокачке тормозов, как по мурзилке начал с заднего правого, как ни старался тормозуха не потекла ни со штуцера, ни с тормозной трубки. Плюнув на это дело прокачал остальные три колеса - все успешно. Подскажите что может быть с этим правым задним?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Pikasso писал(а):Началось все с того, что у меня потек "Колдун". Сегодня его заменил и перешел к прокачке тормозов, как по мурзилке начал с заднего правого, как ни старался тормозуха не потекла ни со штуцера, ни с тормозной трубки. Плюнув на это дело прокачал остальные три колеса - все успешно. Подскажите что может быть с этим правым задним?
Отвертку вставлял в колдун ?
Pikasso
неа, не вставлял, вот я лох! Ну а почему тогда левое заднее прокачалось на ура?
AMAROCK
Pikasso писал(а):неа, не вставлял, вот я лох! Ну а почему тогда левое заднее прокачалось на ура?
Не торопись радоваться. Сначала с отверткой попробуй прокачать. Если с отверткой не потечет - вот тогда можешь начинать "радоваться". Секаса будет много.
Vit59
Авто: 2112 2004
AMAROCK писал(а):Pikasso писал(а):неа, не вставлял, вот я лох! Ну а почему тогда левое заднее прокачалось на ура?
Если домкратить под заднию балку то отвёртку можно не засовывать.
Но в любом случае жидкость из прового цилиндра течёт хуже,это особенность конструкции регулятора давления.
Pikasso
Спасибо парни, сегодня буду пробовать, ну а если не потечет я так понимаю это сначало рабочий цилиндр, потом трубки и наконец главный?
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Pikasso писал(а):наконец главный
А главный здесь не при делах. Остальные три прокачались ведь. Скорее всего закис цилиндр заднего колеса. Если закис, то только после его замены можно будет определить работоспособность ГТЦ. Возможно его тоже придется менять, так как он может перепускать.
Pikasso
Парни, все прокачал, засунул балонник в колдуна - колесо прокачалось, теперь блин педаль тормозная колом стоит, такое ощущение что у меня копейка, вакуум как будто отсутствует.
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Pikasso
на заглушенной понажимай на педальку тормаза несколько раз, потом нажми и не отпуская заведи машину, если педаль не провалится, тогда
Pikasso писал(а):вакуум как будто отсутствует.
Pikasso
Да я знаю, я к тому же вакуум в том году перебирал, ремкомплект ставил, он у меня тогда воздух в салон пшикать начал. Педаль уходит, но потом едешь как на копейке, педаль деревянная.
Олег_21120
Авто: ВАЗ 21120 2004 г.в.
Наверняка задница поднята, цилиндр тут не при чем, просто нужно отрегулировать колдун. В твоем случае - уменьшить зазор. У самого была такая фишка, зазор выставлял и проверял со сторонним наблюдателем, по мурзилке. Зазор в итоге 0,8 - 1 мм. Все прокачивается и тормоза отличные)
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
а когда прокачивал задние цилиндры с ручника снимал??
я один раз так прокачал, а потом долго думал почему ручник держит, а тормозов задних нет и педаль на заглушеной колом....
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
Олег_21120 писал(а):В твоем случае - уменьшить зазор. У самого была такая фишка, зазор выставлял и проверял со сторонним наблюдателем, по мурзилке. Зазор в итоге 0,8 - 1 мм. Все прокачивается и тормоза отличные)
у тебя задние колеса одновременно с передними блокируются или как?
при таком-то зазоре?
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Vit59 писал(а):Если домкратить под заднию балку то отвёртку можно не засовывать.
ну если это прада ? то потребуется шиномонтажный домкрат
подскажите у меня на юз срывается только зад перед никак не получается (на сухом асфальте и когда попа уже идет на юз такое ощущение что педаль дальше не нажимается) это у всех так
или мне стоит прокачать тормоза и регулировать колдун
если второе тоже то как это проше всего сделать ?
!Lnur
-JAXON-, пробывал левой ногой на тормоз давить?
МегаVolt
!Lnur
-JAXON-
ты это, кода буш левой ногой тормозить смари шоб сзади никого не было)))
ну можешь колдуна порегулировать апосля)))
!Lnur
Realmatroskin писал(а):ты это, кода буш левой ногой тормозить смари шоб сзади никого не было...
и пристегнись...
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
и пристегнись...
+ многа, будут "не передаваемыме очучения"
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Ещё подушку на руль положи,а то при усердном нажатии на педаль руль можно вырвать
nikolav
Прошу прощения за офф.Судя по количеству сообщений 16777215
-JAXON- не просто писатель,а писатель тысячилетия,более 60 000 сообщений в день
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav писал(а):Судя по количеству сообщений 16777215
Это глюк.
За его обсуждение когда-то грозились плюшками карать
-JAXON-
Serg_x писал(а):Это глюк.
привет
ату их всех дормоедов правильно
я же по сушеству спросил а вы что ...
да пробовал левой тока на маленькой скорости
но бывало экстренное торможение правой, чет не идет она в снос передними колесьями
по существу тока
nikolav писал(а):Прошу прощения за офф.Судя по количеству сообщений 16777215 -JAXON- не просто писатель,а писатель тысячилетия,более 60 000 сообщений в день
а вы товарищь иш какой старательный даже посчитать не поленился
!Lnur
-JAXON- писал(а):подскажите у меня на юз срывается только зад перед никак не получается (на сухом асфальте и когда попа уже идет на юз такое ощущение что педаль дальше не нажимается)
Левой ногой нажмётся!
Вот если даже левой перед не блокирнётся, то прокачивай, ВУТ проверяй.
Колдун регулировать полюбому. Описание в мурзилке.
Проще шайбы подкладывать чем весь колдун двигать (по мурзилке), но шайбы подкладывают когда зад недотормаживает, а у тебя наоборот.
Шины спереди и сзади одинаковые?
-JAXON-
!Lnur писал(а):Левой ногой нажмётся!
1. а дай ссылочку как правильно надо делать у меня
2. шины разные
до этого передне стояли на заду а зад на переду
теперь наоборот и все равно никак
3. а что сначало прокачивать или регулировать ?
!Lnur
