Не сорвать тормозную трубку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не сорвать тормозную трубку вывод темы на печать
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 15:26
Сегодня решил поменять задние тормозные колодки.На правом торм.цилиндре обнаружил подтеки и решено было поменять и цилиндр.Вроде и операция простая,как казалось сначала,а появилась проблема.Никак не сорвать тормозную трубку ,не открутить никак.Сначала пытался открутить не снимая цилиндра,не получилось.Потом открутив цилиндр,аккуратно вывел трубку через отверстие,и пытались уже так открутить,бесполезно.В итоге сорвали все грани на штуцере,сломали ключ а воз и ныне там.Помогите решить эту проблему,как ее открутить теперь.Завтра в дорогу,а цилиндр течет и его надо поменять полюбому.Что же надо сделать.
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок.
Все остальные знаки предупреждающие...!
ArmyMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 15:33
Ну собстнна, можеш поменять всю трубку. Если мне не изменяет память, она дальше соединяется с резиновым шлангом.
Или же, раз грани сорваны, напильником пропилить две новые, под рожковый ключ меньшего размера
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 15:43
Во-первых, существует специальный ключ для тормозных трубок, точнее их гаек, на новом еще можно крутить простым ключом но на автомобиле с хорошим пробегом лучше не рисковать, давно проверенный факт. Во вторых, когда открутишь у тебя появится новая проблема "как закрутить гайку тормозной трубки не сорвав ее?" ))) в этом я почти уверен и поэтому в предверии создания тобой такой темы скажу. Обязательно без перекосов ее закручивай, без малейших, скручивается резьба там запросто, а то побежишь снова и за рабочим и за трубкой и хапнешь еще больше гемороя. Если закручиваться начала очень туго лучше раскрутить и снова закручивать, без фанатизма кароче
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 16:24
Temosha87
+100%
ArmyMan
Вот такой ключ тебе нужен http://arstools.ru/files/01_3.jpg
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 18:37
Ключ конечно хорошо,но в воскресенье и взять его негде.Учту на будущее.Я поменял трубку полностью,что как мне показалось сэкономило мне нервы и время.Прокачал тормоза,и решил проехаться,проверить так сказать.Все работает,но слышен шелест с барабана.Труться колодки о барабан.Почему?мож кто знает в чем причина.Все пружины были заменены на новые,цилиндр новый.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 19:13
Блин,как ты слышишь шелест колодок?!!!Может это трос ручника ?Если он слабый,то его хорошо слышно!Попробуй на ходу на 1 щелчок подними ручник.Если пропало,значит он!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 19:16
газовый ключ. Открутит всё. supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 20:21
Прекрасно слышно.Качусь накатом 20-30 км в час и через опущеное стекло слышен шелест от заднего колеса.А что там еще может быть.Ручник проверю конечно,но мне кажется это колодки.Счас поднял на домкрате машину,колесо вращаю,шелестит что-то в барабане.Опять все разобрал,все нормально,колодки на месте,пружины тоже,не знаю что еще может быть...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 20:29
Согласен полностью, сам даже не заморачиваюсь со спец ключами, у меня их два вида, но ни один не гарантирует что трубка отвернется. Маленький газовый ключ отлично откручивает и закручивает трубки, правда грани становятся круглые, но это неактуально. Smile
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 22:37
2 ArmyMan
Оплетка троса ручника цепляет колесные болты.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 23:07
Jar писал(а):
2 ArmyMan
Не,не тот звук.Именно колодки трутся,мож барабан кривой.Хотя еще неделю назад был нормальным.
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 00:05
Трос ручника надо проверить как ходит....
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 08:54
Трос ручника нормальный.Неделю назад ТО проходил,до этого на СТО ездил к ТО готовился,нареканий не там не там не вызвал.
А как его вообще проверить,при снятом барабане все ОК,а вот когда все собрал и покрутил в подвешеном состоянии - четкий шелест.Что это значит?Заеб...о уже.
