Sonauto99 писал(а):Оставь, все правильно сделано во избежания гидроудара.
Спасибо, а то я начал думать, что что то не так! Кстати, а печкой в пробке никто не пользуется? Я когда жарко на всякий включаю, не знаю правда нужно ли это, но карлсон с печкой реже включается.nedvik писал(а):Я когда жарко на всякий включаю, не знаю правда
У меня батя так делал на москвиче сороковом =) Там карлсона не было
Тут темка была, что некоторые краник убирали.nedvik
Цитата:меня просто реально напрягает когда карлсон включается
К примеру: Я заменил себе помпу и теперь карлсон практически не включается вообще. Очень редко в пробках...Скорость вентилятора сделал самую малую и его вообще не слышно теперь. Dsoftgroup
Цитата:новый датчик так и лежит в упаковке...
Ничего, про запас...Sonauto99 писал(а):К примеру: Я заменил себе помпу и теперь карлсон практически не включается вообще.
Когда ремень проверял, рукой помпу шевелил, вроде не люфтила, звуков посторонних нет, думаю как потечет или звуки издавать начнет, сразу поменяю. Кстати, антифриз должен испаряться или если уровень уменьшается, это он вытекает. В бачке от max до min опускается тыщ за 5, это нормально или нужно все патрубки проверить?т808 писал(а):Ничего странного.У него ЧЯ без реле вента.Так и должно быть.
Как уже сказали так было не всегда, на старого образца ЧЯ через реле подключается. Именно поэтому часто советуют глушить двигатель пока крутит карлсон.nedvik
Цитата:Когда ремень проверял, рукой помпу шевелил, вроде не люфтила, звуков посторонних нет, думаю как потечет или звуки издавать начнет, сразу поменяю.
У меня помпа тоже на вид была в идеале. Но в последний год начал замечать, что на ХХ машина начинала греться довольно быстро до срабатывания карлсона и при переходе с высокой скорости на ХХ. Ясно, что помпа стала бедна на лопасти. А тут и ремень ГРМ кстати порвался, вот и заменил. Температурный режим не узнать теперь.
Цитата:антифриз должен испаряться или если уровень уменьшается, это он вытекает
У себя регулярно подливаю 150-200 грамм тосола каждые 1-2 месяца. Везде все новое, сухо, на герметике. Даже крышка бачка от Калины стоит. Течь пока не найдена. Да особо и не ищу уже...
