takes
Авто: ВАЗ-2114
Собрался проклеить в своей 14-й всю пластмассу взаде чтобы не скрипело. Купил в автомагазине комплект материалов Антискрип, состоящий из полосок битопласта шириной 10 мм и маделина шириной 30 мм.
В общем решил проклеивать всё, что соприкасается. Начал с того, что наклеил полоски битопласта на накладку задней стойки и прикрутил её обратно. Но попробовав пошевелить её (а держится она всёже не жёстко, особенно в нижней части) оказалось что битопласт трётся от железо ещё громче, причём даже намного. На этом и закончил т.к. отдирать его занятие непростое.
Вот теперь и думаю, как же использовать эти материалы? Или их нужно использовать только в местах соприкосновения пластмассы с пластмассой? Или же наклеивать на металлические поверхности, где соприкасается металл с пластмассой?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
takes
Я не заморачивался, заехал в магазин стройматериалов и купил какую то хрень для изоляции на самоклеящейся основе тольщиной 4 мм (она в рулонах продается), порезал ее как нужно и приклеил к пластику накладок стоек. Потом прикрутил и теперь ничего не гремит и не скрипит. Остальное все аналогично. Для разных пластмасок в салон выбирал различные по толщине материалы. Все это можно купить в стройматериалах и намного дешевле чем в автомобильных магазинах.
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Batman_1976 писал(а):Все это можно купить в стройматериалах и намного дешевле чем в автомобильных магазинах.
поддерживаю всегда так делаю
