laryk
Авто: ваз21093
проблема вот в чем,как-то вылез шток.Из передач работают 3я и 4я.КПП перебирали два месяца назад.Понятно,что надо снимать коробку,половинить,можно ли это сделать не имея опыта?И сложно ли заменить шток?
laryk писал(а):проблема вот в чем,как-то вылез шток.Из передач работают 3я и 4я.КПП перебирали два месяца назад.Понятно,что надо снимать коробку,половинить,можно ли это сделать не имея опыта?И сложно ли заменить шток?
Может у тебя тяга рычага на шлицах вала не отрегулирована или ослаб ее хомут?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
laryk
если работает 3 и 4 - шток тут ни при чем.. кулису регулируй, еще как вариант механизм переключения навернулся, но сомнительно, коробку ремонтировать не тяжело... самое тяжелое это ее снять... и поставить..
laryk
Авто: ваз21093
факт в том когда я залез под машину,снял корданчик,то шток просто легко вылез.
Dsoftgroup
laryk
полностю??? значит тебе плохо прикрутили болт с вилкой включения передач, коробку скидывать однозначно... но как тогда передачи включались?
