не загораеца салонный свет при открытии двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не загораеца салонный свет при открытии двери вывод темы на печать
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:12
Всем здрастЕ ,не загораеца салонный свет при открытии дверей , горит тока с водительской двери , что где и как смотреть ?!?!?!?!
С каждым днем она огорчает меня все сильнее и сильнее !!!
atlon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:15
Концевики проверить?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:18
где их искать ? всмысле сами провода , куда они приходят ?
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:28
а у меня при открытии любой двери не загорается фоань,тот что на крыше,а светодиод,который подсвечивает замок зажигания загорается.Если плафон врубить,что бы постоянно горел то работает.Где копать?сам плафон?
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:29
atlon писал(а):
где их искать ?
Я про концевики, которые в стойках дверей. Очень часто окисляются. Отсюда проблемы. Почистить их. Крепятся единственным саморезом. Если проблема не решится, тогда смотреть электрику.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:33
концевики проверил , которые в стойках , на них нет напряжения , скажите мне откуда они идут??? ( сами провода ) ( стоит сигналка монгуст дровиная ) карбюратор, высокая панель
andreyal553
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:39
И не должно быть. Идёт перемыкание на массу.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:40
atlon
с правой стороны - идут на левую, там двойная фишка у водительских ног, с левой через потолок к заднему концевику с переднего и к фонарю...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:45
atlon
Поднимай все ковры у ног водителя до металла пола под педалями.Там эту фишку найдешь.На левой задней двери лучше замени концевик.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:49
Или контакт в плафоне или в БСК.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 22:46
Авто: ВАЗ 21093
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 12:59
всеи спасибо , найду причину , напишу Good
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 13:32
не так давно это ремонтировал ситуация точ в точ .Поднимаешь половики как тебе сказали до металла ищёшь фишки я их оторвал и сделал на прямую ,защистил контакты ,замазл селиконом. там вода иногда нет нет да попадёт выводи эти провода чуть наверх и закрепи не на полу а на минимальной высоте от пола .
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 13:52
в БСК.
Авто: ВАЗ 21093
Ты прав. БСК с 1998г. пошло на 21099.На 21093 вроде не было.Потому и спутал.Спасибо.
Yoga
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:23
При закрытых дверях (концевики не замкнуты) напряжение на проводе, идущем к концевику, должно быть (если , конечно, мерить прибором, а не лампой на 100 Вт). Напряжения нет при замкнутом концевике, или обрыве провода.
Было время, когда на моей машине не работал ни один концевик. После замены всех концевиков левая сторона заработала, а правая нет. Лезть под бороду чинить сгнивший разъём я не стал, а провёл провод от концевика правой задней двери по центральной стойке к плафону салона. Всё! Мне это показалось проще, чем лезть в позе ЗЮ под бороду и колдовать там.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 56700км
Yoga сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 16:21
нашёл причину Good
Пошёл по проводам - оказывается был обрезан провод на концевики под водительским порогом в куче проводов которые идут назад на всё освещение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 17:51
Также вчера нашеол причину(писал выше в этой теме),дело было в плафоне,теперь все работает в куче со светодиодной лампочкой на 6 светодиодов. gpn
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 01:55
кетайская за 25 рублей, купленная на авторынке? Через месяц сгорит. Я опять тусклым желтым светом довольствуюсь.:-( и на заднем фонаре сдохли скоро.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:05
У меня стоит салонная лампочка на 2-х светодиодах. За два года поменял в ней уже, наверное, штук 8 светодиодов, периодически то один, то другой диод уходят в обрыв.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:49
Немного увеличь сопротивление в цепи светодиодов,ограничив тем самым их ток.
WEM86
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:57
Самое интересное, что в кнопках на панели поставленные мной диоды не горят. Вернее горят, но не сгорают.Smile Никаких сопротивлений не ставил. А родные парочку сгорели.
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:04
а у меня наоборот - дверь открываю, свет есть, а если дверь закрыта на плафон жму - не горит. сам плафон?
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:46
Ток мерил, при 14,5в ток не превышает допустимого, точного значения сейчас не помню. Кстати, уже полгода лампа нормально работает, это своеобразный рекорд. Резистор не менял, так что дело не в нём.
WEM86 писал(а):
Вернее горят, но не сгорают. Никаких сопротивлений не ставил
Там маленькие резисторы в корпусах этих светодиодов. Но ток задан больше допустимого, если я правильно определил тип диодов. Пока, правда, ничего не сгорело (где-то месяц), но я ставил светодиоды только в подсветку кнопок, и на индикацию нажатых кнопок. Сейчас светло и подсветку включаю редко. Может, поэтому все диоды и живы. Если они пройдут "тест на выживание", то к зиме планирую поставить светодиоды и в саму панель (кроме лампы генератора).
Да, плафон, попробуй подогнуть контакт, вскроешь плафон - увидишь.
