nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Dranik писал(а):если снять рулевую колонку в салоне то и поставить рейку можно в одного .
Ну так то да. Но проще найти человека.
maximk
НЕСТЕР писал(а):Ну так то да. Но проще найти человека.
Если колонку уже снимали и она на нормальный болтах, а не круглых (срывных) - то снять ее вообще плевое дело.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Абсолютно верно! Я точно так же делал...
maximk писал(а):Если колонку уже снимали и она на нормальный болтах, а не круглых (срывных) - то снять ее вообще плевое дело.
+много.
причём когда колонка снята намного удобнее поставить рейку а потом уже одеть пром вал, нежели даже если в двоём попадать рейкой в пром вал.
streetmaster
Авто: 21093
Подскажите по сервисной книжке на каком ТО, через сколько тыщ. км требуется регулировка рулевой рейки?
Ставлю новую от ЗАО"Лада-Image" с пимпочкой от несанкционированного доступа.
nestor
По сервисной книжке она вообще не регулирумая. А меняется целиком.
streetmaster писал(а):Подскажите по сервисной книжке на каком ТО, через сколько тыщ. км требуется регулировка рулевой рейки?
в сервисной книжке от 06 года по памяти первый раз регулировка через 10тыков и так было всегда.
далее Ваз решил что их рейки вечные и самое главное качественные:facepalm:
и
НЕСТЕР писал(а):По сервисной книжке она вообще не регулирумая
щас в сервисных так и пишут
streetmaster писал(а):Ставлю новую от ЗАО"Лада-Image" с пимпочкой от несанкционированного доступа.
кто тебе сказал что пимочка это от несанкционированого доступа? эта пимпочка вытаскивается легко и подтягивается рейка.
Только вот одно НО Ваз то сказал что рейки неподтягивать а менять, а чо толку менять рейку опять на то же г@$но
кто даст гарантию что новая рейка незастучит тут же? если новая с завода стучит
Читаем внимательно сервисную книжку и меняем всё узлами как европэйцы
тока вот зачастую достаточно подтянуть упор рейки и рейка ездиет долго и счастливо.
streetmaster
Авто: 21093
Dranik писал(а):кто тебе сказал что пимочка это от несанкционированого доступа? эта пимпочка вытаскивается легко и подтягивается рейка.
Спасибо КЭП(
Dranik), ещё скажи что это пимпочка ни что иное как пыльник, или заглушка сапуна для выхода реечных газов.
Dranik, тебя интересует ещё кто сказал, так вроде это статья сказала,поищи а то мне лень
Dranik писал(а): кто даст гарантию что новая рейка незастучит тут же?
Гарантию закон даст " О защите прав потребителя."
streetmaster писал(а):ещё скажи что это пимпочка ни что иное как пыльник, или заглушка сапуна для выхода реечных газов.
это ты сказал так что ненадо тут ля-ля.
streetmaster писал(а):тебя интересует ещё кто сказал, так вроде это статья сказала,поищи а то мне лень
ты с этой статейкой можешь сходить в одно известное место, таких статеек по всему тырнету как грязи и если во все свято верить и чтить то пепельница наполнилась иди меняй авто
streetmaster писал(а):Гарантию закон даст " О защите прав потребителя."
я смотрю ты "умный"
дак в чём проблемы?
Открой мурзилку и почитай что тама написано про регулировку рейки, скажешь что писали неверные?
Из статьи
единственным верным способом регулировки считается регулировка на снятой рейки
Вот и получаем в итог что новое авто а рейка балаболить
регулировщики мля .
Только кто съел кошку дохлую на этих рейках скажет что регулировка по месту и только!!! даст тишину и долгую работу рейки, что и наблюдаю у себя на авто.
streetmaster
Авто: 21093
Dranik писал(а): даст тишину и долгую работу рейки, что и наблюдаю у себя на авто.
Рад за тебя Бро.
streetmaster писал(а):Рад за тебя
я за тебя нет
потмоу что веришь всей этой бредятине больше чем опыту многих по эксплуатации реек на Самаре.
Если Ваз действительно щас так регулирует с завода рейки то мене очень жаль всех кто купил авто после того как Ваз сказал что наши рейки ненадо регить
а всё просто, новое авто-рейка балаболит
-приезжаем на гарантию и заместо того чтоб подтянуть чутка рейку её меняют опять на такую же и она опять начинает балаболить и так замкнутый круг.
когда подтягиваем рейку и катаем счастливо долго .
LORDTET
Авто: ваз 21099
было похожее техник шприцом смазал и сказал шо ишо 50 к поезжу потом менять рейку...
Dranik писал(а):тока вот зачастую достаточно подтянуть упор рейки и рейка ездиет долго и счастливо.
Где-то 100 ткм назад мою рейку спец приговорил к замене, но сам же подтянул... Рейка куплена новая была, да так и лежит за ненадобностью... Подтянутая рейка до сих пор работает без каких либо нюансов...
streetmaster
Авто: 21093
kazak1102 писал(а):Где-то 100 ткм назад мою рейку спец приговорил к замене, но сам же подтянул...
Было дело. Как то приехал я на станцию, ещё по духанке что-то менять, по моему пыльник на рулевом наконечнике. Моей машиной занимались двое работяг и тут подходит ихний коллега по цеху и не трогая машины, не зная проблемы, так на вскидку говорит мол:
- У тебя рейка стучит и её нужно срочно менять.
А потом без моего на то согласия, полез её регулировать и перетянул что её стало закусывать, но потом поправил как было раньше.
Чувствуя развод я естественно ничего менять не стал. И отъездил на той рейке тыщ 70-75 пока не застучала. Я перебрал её с помощью ремкомплекта и отрегулировал, но увидев износ на рейке в месте наибольшего вращения шестерни примерно по центру решил заменить рейку в следующий раз. Того ремонта хватило ещё тыщ на 15-20.
Вот поменял, а старая совсем разболталась - крутилась от руки.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
можно ли усовершенствовать узлы рулевой колонки и сделать её лучше заводкой сборки ?
1) В замен втулкам плассмасовым заводским поставить паралоновыми вытаченными у токаря.
2)Подшипник подобрать аналог японский у них очень качественные подшипники !
3) Думаю сама рейка убитой бывает очень редко !
4)вот червячок да под вопросом его просто можно закалить холод- огонь,помоему его как запчасть просто не продают.
Дымдыр писал(а):можно ли усовершенствовать узлы рулевой колонки и сделать её лучше заводкой сборки ?
вмешательство в рулевое управление влечёт наказание
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Хорош то умничать то !
Умник прямь ! Мы потому и ездимь то ,что многое переделываем. Так хочется с кем нибудь поругаться то !
Дымдыр писал(а):Хорош то умничать то !
это ны решил колхозом с рулевых занятся
Дымдыр писал(а): Мы потому и ездимь то ,что многое переделываем
рулевое тут мало кто лезет переделывать .
Дымдыр писал(а):Хорош то умничать то ! Умник прямь !
Дымдыр писал(а):поставить паралоновыми вытаченными у токаря.
А как токарь сможет выточить деталь из полиуретановой ПЕНЫ ?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Когда залез в рейку там два шмотка смазки по бокам никак не участвовали в процессе трения. Продавил сквозь узел шестерней еще грамм 400 смазки, думаю ресурс сильно вырос. Залазил для смены пыльника, впервые, рейке 230ткм. Снятие как и установка сопровождались многочасовым матом.
streetmaster
Авто: 21093
Новую рейку закусывало, но где - то через 50 км разработалась.
