priz*
Авто: 2114
Вовремя езды по пробкам (около часа) начинает медленно опускаться педаль тормоза при нажатии, всё ниже и ниже, но продолжает тормозить, хоть и не так эффективно. По окончании пробки чуть проехать и педаль возвращается на верх (начинает тормозить сразу при нажатии. Тормозные барабаны, диски и колодки новые, ручник 3 щелчка (на старых дисках барабанах и колодках было тоже самое, поменял, т.к. старым было 6 лет) Тормозуха не уходит, ГТЦ сухой. В чём может быть проблема? (перегрев?, но раньше и по большим пробкам катался и таких проблем небыло. Для меня пока это загадка)
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У меня тоже самое, в пробке особенно в жару ощущается педаль чуть сильнее нажимать нужно, только чуть проехал все нормально, но у меня гтц немного подтекает, думаю скоро поменять.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
посматри колдун, отрегулировал колдуна как положено и стало хренова тормазить педаль то уходит то дубовая короче херьня полная, а не тормаза, сделал как было без всякаго зазора тормаза сразу отличные стали
попробуй заменить ГТЦ , возможно манжеты плохо держат.
priz*
Авто: 2114
priz* писал(а):начинает медленно опускаться педаль тормоза при нажатии, всё ниже и ниже, но продолжает тормозить, хоть и не так эффективно.
Перепускают манжеты внутри ГТЦ.Особенно заметно при легком нажатии на педаль.Она в конце концов постепенно дойдет до пола.При сильном торможении-все нормально-педаль жесткая.Выход-Или менять манжеты,или лучше ГТЦ.
priz*
Авто: 2114
Если так, то каждый год новый ГТЦ....... мож что другое???)))
А почему такая херь только в пробках, как пробка кончается сразу всё ок?
А почему такая херь только в пробках, как пробка кончается сразу всё ок?[/quote]
потому что в пробке педаль держиш постоянно , а полностью отпускаеш редко или не до конца , вот он и не перепускает жижу , педаль становится ниже.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Игорь777
Авто: 2109
priz* писал(а):Если так, то каждый год новый ГТЦ....... мож что другое???)))
У меня такая же фигня была, но наоборот при температуре на улице ниже нуля. Как только двигатель прогревался, всё становилось нормально. Сейчас лето-проблема пропала. Подскажите срочно менять ГТЦ или до зимы потерпит?
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
