sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
проходил то , шерстили всю машину, на счет домиков никто не заикнулся, хотя чего там смотреть ?! без них 10-ки пузом скребут...
дебилизм. полный тупой дебилизм...
заедь на яму скинь для этих тварей, потом поставь.
Carlos
zx1 писал(а):а как они домики узрели?Под машину лазали?Ни разу не видел у нас на техосмотре,чтобы кто-то под машины лазал
у нас всё как положено заезжаешь на катки передними затем задними дальше проезжаешь яма, техник лезит в яму колёса передние на площадках влево вправо начинают юлозить. со, фары ,аптечка,огнетушитель, знак ав.остановки. и на выход к гаишнику номера сличать.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
НЕСТЕР
Я этого не писал
НЕСТЕР писал(а):Кстати, домики я ставил у офоциального дилера официально.
sveinung
эдак можно до всего таипадзе...вон у меня в салоне кнопкой пуск
учил дядю, как заводить и ни чего...замок зажигания у меня имеецо, просто пользуюсь кнопой иной раз
попогрейки - тоже под запрет.
всякие растяжки под запрет
прикол...у меня ещё чудо прошло , каждый ремень проверил на срабатывание, а ответки даже не смотрел
а у меня задний диван на момент то был без замков под ремни, как раз искал их отдельно
Mihalych78
сигнализации тоже под запрет?
sveinung
Mihalych78 писал(а):сигнализации тоже под запрет?
а как же ! и элстеклоподъемники и элзеркала и магнитола...не известно кем и как подключена
всё снять...всёёёё
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
zx1 писал(а):Под машину лазали?
у нас лазят
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
ALEKSAND писал(а):домики я ставил у офоциального дилера официально
Mihalych78
sveinung
глушитель не заводской? масло проверять на одобрение ВАЗом?
чет дурь, но!!! проставки без шайбы под колдуном реально могут напортачить
так что они в принципе правы
ПС А гаишные машины с мигалками на крыше испытания прошли? одобренны?
za_k_on
Вот не пойму я людей. Я с занижением не чувствую себя ущербным. Ни в городе, ни на трассе, ни в деревне. И зимой катался, пару раз только садился на брюхо. Но там бы любой сел.
Так вот: на кой лепить эту порнографию и задирать зад? Самая низкая часть машины спереди, и проставки сзади эту ситацию никак не исправят. Проходимости не добавится. Просевшая пружина жёсче и длиннее с проставкой не станет. В чём прикол? Почему сердцу так тяжело расстаться с этими ненужными железками? Почему, если есть деньги на сервис
, то ставить проставки, а не новые пружины?
Mihalych78
я сам их снял
с ними при загрузке багажника и при 3 толстяках на заднем сидении - она как раз задевает
ALEKSAND
Поставил потому, что в задних крыльях поставил пластиковые арки. И они на зимних колесах при раскачке за колеса задевают. На новой машине, на непросевших пружинах. Все у офиц дилера.
sveinung
za_k_on писал(а):Вот не пойму я людей. Я с занижением не чувствую себя ущербным. Ни в городе, ни на трассе, ни в деревне. И зимой катался, пару раз только садился на брюхо. Но там бы любой сел.
Так вот: на кой лепить эту порнографию и задирать зад? Самая низкая часть машины спереди, и проставки сзади эту ситацию никак не исправят. Проходимости не добавится. Просевшая пружина жёсче и длиннее с проставкой не станет. В чём прикол? Почему сердцу так тяжело расстаться с этими ненужными железками? Почему, если есть деньги на сервис , то ставить проставки, а не новые пружины?
это в принципе ни кого не должно и#@ть.
Авто прошло по проверке торможения, регулировка фар на 5 с плюсом. Какая хрен разница выше у меня задница на пару см или нет ?!
Кого это ипет ?! В техническом плане авто прошло проверку. Какие могут быть вопросы ?!
прикол в том. что если без проставок, у меня колеса аще будут тереть сплошняком по подкрылкам. Хотя бы поэтому.
sveinung
ALEKSAND писал(а):Поставил потому, что в задних крыльях поставил пластиковые арки. И они на зимних колесах при раскачке за колеса задевают. На новой машине, на непросевших пружинах. Все у офиц дилера.
+1.
za_k_on
sveinung
А чего, на ТО разьве не только разность усилий на осях измеряют? Перед-зад тоже?
za_k_on
sveinung писал(а):если без проставок, у меня колеса аще будут тереть сплошняком по подкрылкам
Лечить надо не следствие, а причину. Поставь нормальные подкрылки и ничего нигде не будет тереть. У меня -50 по кругу, стоят подкрылки. Трут только брызговики об асфальт на поворотах при гружёной машине. И на очень больших кочках.
sveinung
za_k_on писал(а):sveinung писал(а):если без проставок, у меня колеса аще будут тереть сплошняком по подкрылкам
ну я понял , ты - самый умный чувак. Приедь ко мне...попробуй поставить более правильно. У меня самая главная проблема с задним правым колесом, ибо труба от заливной горловины не дает прижать подкрылок к арке , как на заднем левом...при закладывании подтирает даже с одним пассажиром. И *** там че сделаешь.
по - поводу предыдущего поста по усилиям не понял.
У меня мужик заезжал на валики и бил по тормозам. Проверка ручника и с задней осью то же самое.
za_k_on
Ну я и говорю: перед мерят отдельно, зад отдельно. А раньше зад хватает, чем перед, или позже - не смотрят. Вроде так?
Я не самый умный, хотя хотелось бы. Я просто потихоньку меняю все сломавшиеся или неправильно работающие детали на нормальные. А про домики интересно, может я чего не знаю. Может там приход +10 к мощи, +15 к пацанизму и -20 к гайцам?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
С таким успехом могут и диски и резину и замки в дверях рассматривать как изменение конструкции:)
sveinung
za_k_on писал(а):Ну я и говорю: перед мерят отдельно, зад отдельно. А раньше зад хватает, чем перед, или позже - не смотрят. Вроде так?
ты чо-то недогоняешь по-ходу...у них комп выдает цифири , в которые ось должна укладываться, если укладывается в параметры , значит априори расхождений быть не может...
И ни каких там схватываний.
про домики , во-первых они мне почти 4 года назад достались от предыдущего хозяина, а во-вторых читай мой пост выше
У меня всё работает в пределах нормы. ТО последние 3 года прохожу сам
проверяют от и до.
za_k_on
При домиках зад выше нормы. Это значит, что колдун больше закрыт. Это на ТО не проверят. (Сам сказхал, что смотрят только по оси) Получается, что у тебя нету задних тормозов. Или есть, но символические. Поэтому вполне логично гнать всех с этими домиками нафик. Я это имел ввиду.
Сколько раз за 4 года менял передние колодки, сколько задние?
sveinung
za_k_on писал(а):При домиках зад выше нормы. Это значит, что колдун больше закрыт. Это на ТО не проверят. (Сам сказхал, что смотрят только по оси) Получается, что у тебя нету задних тормозов. Или есть, но символические. Поэтому вполне логично гнать всех с этими домиками нафик. Я это имел ввиду.
два раза передние и столько же задние
можешь не верить...менял больше для профилактики на середине износа.
и изнашиваются на глаз равномерно.
ты переоцениваешь , домики...ты чо думаешь, у меня аканигерская поднятая машина что-ли получилась ?!
А ты, выходит и то покупаешь , раз не в курсе даже как проверяют тормозное усилие ?!
za_k_on
У меня стоит 10-дюймовый шнивовский ВУТ и гтц Лукас, на котором 2 вывода. Поэтому ТО мне легально не пройти, а регистрировать эту чушь я не хочу. Ну и так, вдобавок, жёлтого железа куча. Но колёса мне крутили.
Сначала перед, потом зад. НО перед и зад одновременно НЕ крутили. Вот я и спрашивал, может у честных по другому? Походу так же, и почему-то все уверены, что если по оси разность укладывается, то тормоза хорошие? А как же жмёшь тормоз, передние колёса в юз, а задние на проставках крутятся как ни в чём ни бывало? Я такую ситацию частенько со стороны наблюдаю, поэтому и мнение такое.
Если один человек сможет поставить проставки и настроить тормоза, то другой настройкой париться не будет. И в сервисе тоже не будут. Не будет никто по двору гонять и тормозить, чтобы узнать, как тормозит перед относительно зада.
Так что здесь скорее тебе
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung писал(а):раз не в курсе даже как проверяют тормозное усилие ?!
Это ты не в курсе как его проверяют
Проверяют только разброс по двум колесам, которые стоят на роликах.
То есть если передние колеса тормозят с относительной силой: 100 и 90, то такое проходит, ибо разница менее 15%.
Если зад тормозит с относительной силой 9 и 10, то тоже проходит.
А вот то, что спереди у тебя 100, а сзади благодаря домикам всего 10, никто никогда не проверяет,
а даже если и проверит, на 4х роликовом стенде, получится все-равно бред, ибо при торможении со скорости, центр тяжести смещается, и попа поднимается
sveinung
Serg_x писал(а):sveinung писал(а):раз не в курсе даже как проверяют тормозное усилие ?!
а я что , где-то писал другое ?! Да не подымается машина на столько, чтобы её перевернуло при торможении
Вы чота себе там нафантазировали под коксом...я не при делах...
