Идеолог
Ситуация такая: на неделю у дома поставил машину на бордюр одной стороной. Потом завел, поехал, руль на 45 град и машина жутко неуправляема. Пока так и езжу... осторожно... Что могло произойти?
p.s. за месяц до этого на СТО заменил целиком трапецию и маятник, подтянул червяк, делал сх-рзв. Ездил в целом нормально, хотя в колее не удовлетворительно...
andrmar
Колёса то не враскорячку? Может выдернуло наконечник из муфты на одной из рулевых тяг.
Идеолог
Да нет, внешне раскорячки не видно. Машина сейчас едет, гуляет правда, но держать ее впринципе можно. Ясный пень, что-то сместилось, но что, если почти все новое???? Шаровые могут такую хню выдать?
_drug_
шаровые не могут, явно что то плохо затянули! придется тебе обратно ехать на СТО
_drug_
хотя принципе может, но это какой люфт должен быть!!! покачай колеса, люфт проверь.
Идеолог
на руле люфта нет (червяк регулировали). К стошникам видимо придется снова ехать, но хочу представлять ситуацию...
DRAF
на нижнем рычаге есть регулировочные шайбы развала колеса, если на СТО плохо гайки затянули... могли шайбы вывалиться. Тогда машина будет гулят на дороге. Еще, плохо затянули маятник и т.п.
Вообще, при повороте колес есть стуки, закусывания и т.п.
Ашот
Балку поперечную проверь, не отвалилась ли от лонжерона с той стороны, в которую ведёт. Сам так же залетел.
Буйный
Где то имеет место быть деформация.
