расход топлива при перегреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> расход топлива при перегреве вывод темы на печать
pavelnk
Авто: ВАЗ 21074 2007гв инж, ГБО -- ПРОДАЛ!
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 14:55
пришла жара, появилась проблемка. при срабатывании вентилятора (100..102градуса) расход топлива (по экономайзеру) возрастает в 2 раза (на газу это более заметно). какова причина? или это норма?)
По статистике, самая большая смертность в России от икоты у дорожников и работников Автоваза
pavelnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:08
Обычно с приходом жары, наоборот расход падает.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavelnk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:14
расход растет в разы только когда срабатывает вентилятор
DRAF
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:19
pavelnk а что за прибор, который сообщает про возросший расход. Экономайзер - это из карбовых авто, может эконометр имеется в виду?
pavelnk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:21
именно)он самый
DRAF
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:31
Очень сложно сказать, какой именно пусковой ток протекает через вентилятор. Возможно великоват, и система микросхем и программного обеспечения, принимает решение поднять обороты мотора до номинальных (поднимается стрела эконометра).
Дело в то, что генератор под нагрузкой дает достаточно сильное сопротивление вращению, что вызывает дополнительную нагрузку на мотор и снижение оборотов ХХ ниже нормы.
Если есть подозрение, то возможно лучше проверить вентилятор на люфты и износ.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 16:13
DRAF, по поводу логики, я с тобой согласен абсолютно. Только, в 2 раза расход? Как это представить? Это же какой ток должен потреблять вентилятор?
Попробуй искусственно включить вентилятор при температуре гораздо ниже той, при которой он должен срабатывать. К примеру, градусов 50. И посмотри, что творится с расходом. Если реально расход возрастет, то тогда придется согласиться с DRAF
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 17:06
Без маршрутного компьютера сложно судить о мгновенном расходе топлива, а эконометр дает косвенные показатели расхода, т.к. показывает разряжение во впускном коллекторе двигателя.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavelnk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 19:46
так и динамика ухудшается при этом.... при включении вентилятора на 85 град ничего подобного не было.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 20:11
pavelnk
Ну тут как вариант может быть такая прошивка в которой при срабатывании вентилятора происходит сдвиг УОЗ в сторону затупления. Чтобы предотвратить перегрев. А если вентилятор включаешь принудительно (контроллер то этого не видит) и не притупляет движок.
У себя замечал что если ехать в пробке и вентилятор включается много раз то потом выезжаешь на ровное место - машина чуть туповата. Как температура падает - едет нормально. На эконометр при этом не глядел
Попорбуй отключить вентилятор и ехать чтобы щелкнуло его реле (можешь туда лампочку повесить чтобы видеть наглядно). Если машина станет тупить - значит токи потребления тут не причем, это сам контроллер при перегреве включает защитные функции какие то.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
