Назначение предохранителей под панелью и колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Назначение предохранителей под панелью и колодок вывод темы на печать
Yoga
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:49
На днях полез под панель, и обнаружил нечто интересное. В районе левой ноги под торпедой находятся два предохранителя в круглых чёрных пластиковых держателях - пред центрального замка и пред обогрева сидений (штатных). Об этих предах я знаю давно. И вот под торпедой в жгутах проводов от чёрного ящика я обнаружил ещё два преда в таких же трубчатых держателях.
Вопрос: что это за предохранители? Копался, искал схемы, но в схемах есть только первые два преда (ЦЗ и обогрев). По каким цепям стоят ещё два? Одно дело предохранители в монтажном блоке, их поменять в случае чего - пара минут, но эти два преда и увидеть-то непросто, а уж о том, как заменить пред в круглом резьбовом держателе в узком пространстве да ещё на ощупь одной рукой - я вообще молчу. По каким цепям стоят эти преды? Казалось, что знаю всю (или почти всю) электрику машины, и вот такой "сюрприз". Мало ли что бывает, заглохнешь посреди чистого поля - и окажется один из этих предов!
Ещё такой вопрос. В моторном отсеке недалеко от чёрного ящика на жгуте проводов висит неиспользованная 4-х контактная колодка. На одном из её контактов при включении зажигания появляется напряжение. Я хочу это напряжение использовать для управления вентилятором СОД на малых оборотах. Кто-нибудь может сказать, что это за колодка? Подозреваю, что она могла идти на коммутатор в карбовых машинах, но по схеме не совсем понятно. Народ, просвятите!
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:56
неизвестные предохранители, скорее всего от сигнализации ... (вынь предохранители - узнаешь!)
колодку сфоткай может тоже чего ранее колхозили ...
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maximk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 16:10
Скорее всего карбовая колодка. В схеме же она указана (номер 21), можно по цветам проводов посмотреть - она не она.
upd сорри, не поглядел, что речь про самара-1. Но, думаю, в этих местах они не должны сильно отличаться...
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 16:25
задние ПТФ, а ещё одна х.з.
остатки карбовой проводки. (колодка квадратная)
read
Yoga
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 16:47
Предохранители не от сигналки, она была так криво установлена, что сам всё переделывал, обвязку сигналки знаю на 100%.
Вынимать неизвестные преды не хочу по простой причине - хренушки я их потом вкручу обратно, жутко неудобное место
Задних ПТФ у меня нет, поэтому и проверить-то нечем.
Я тоже склоняюсь к тому, что колодка - наследие карба, но судя по другой схеме, там она 4-х контактная. Колодка прямоугольная, контакты идут вдоль широкой стороны в два ряда.
Ну хотя бы с тремя предами (если верить схеме, но у меня 9-я высокая панель и комбинация) всё более-менее ясно, а вот четвёртый для чего?
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 56700км
maximk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 17:18
Так она физически 4-х контактная, это просто на схеме отображено 3.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 19:06
Схема брехучая.На 21 колодке в этой схеме лишь один провод верный!
Колодка действительно от карбюраторной.Синий с красной полосой идет на Х8/4 .По нему давался + без предохранителя(осторожно)на +Б катушки зажигания.Коричневый с красной полосой на Х7/15 для тахометра.Серый с красной на Х7/14 он для ЭМК ХХ карбюратора.Зеленый на Х7/10 шел на винт количества карба.
maximk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 19:13
Ну эта... схема для самара-2, конечно, и для нее она не брехучая. Это мой косяк - я дал ссылку, а только потом заметил, что речь про самара-1. Но об этом написал.
Yoga
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 09:58
Спасибо всем!
т808, вроде всё так и есть, как пишешь, с моей схемой вроде совпадает. Мне нужно с этой колодки только +12в при включении зажигания.
А по предохранителям под панелью? Неужели никто не в курсе?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 10:26
есть у всех.
read
Yoga
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 13:50
Что есть у всех?
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 13:55
Yoga писал(а):
Что есть у всех?
Задние ПТФ
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 10:56
Да, задние ПТФ есть, но у меня кнопка задних ПТФ ничего не включает, сама кнопка уже месяца два не фиксируется, сломана. Нужно проверить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 11:02
только с ближним светом фар.
не сломана. Так должно быть , это фишка такая, не фиксируемой кнопки, чтоб не забывал отключать.
read
Zver_042
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 11:11
-=Worm=-
Я тоже об этом подумал про, нефиксируемую. Но на первых самарах разве ставились такие?Я просто не в курсе Pardon
Yoga
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 10:49
Ни фига она не включяает, что с ближним, что с дальним - надо проверять.
Не знал, спасибо. Я разобрал кнопку, в ней отсутствует механизм фиксации, в отличие от других кнопок. Видимо, раньше фиксировалась она потому, что заедала. Но в схеме я не нашёл ничего, что могло бы включать задние ПТФ нефиксируемой кнопкой, для этого должно быть хотя бы одно реле (которое, включившись, само себя удерживает). Смутно помню, что одно неопознанное реле видел под панелью, возможно, оно как раз для ЗПТФ, надо проверить.
