goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Добрый день! У меня такой вопрос. На какой скорости можно добиться блокировки колес ручником (все штатное)? И какое надо усилие прилагать при этом?
Заметил, что у меня ручник держит на уклоне, но в движении (с минимальной скоростью по грунтовке) при поднятии ручника замедления почти нет (а тем более блокировки). Если подтягивать ручник дальше, то он просто становится ниже (выше не поднять одной рукой), а торможение остается прежним.
Думаю может пружины на концах тросиков укротить.
Под планку подлжил куски металла - регулировочные гайки сдвинулись соответсвенно вперед, но лучше тормозить не стало.
Кто что думает? (поиск, как обычно, не рулит)
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
ручник, стояночный тормоз!
педаль то чем не устраивает?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
tutaev писал(а):ручник, стояночный тормоз!
Тем что когда на педаль жмешь тормозят все колеса, а не только задние.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
goon103 писал(а):Думаю может пружины на концах тросиков укротить.
Это должно помочь
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Поменял троса,откусил сразу пружину,натянул на 3 щелчка. Блокировки нет. Уклон держит любой. Имхо строение задних тормозов такое.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Это похоже от пары барабан/колодки зависит. У меня после смены барабана и колодок и на уклоне не очень держит(затянуто на 3 щелчка) и в юз только когда резким рывком ручник срываешь.
А на старых даже при затяжке в 4 щелчка в юз по асфальту срывал в повороте
DrOn55 писал(а):Это похоже от пары барабан/колодки зависит.
100%.А укорачивая пружины на трос,при отсутствии смазки в тросе и его подзакисании колодки могут после пользования ручником плохо растормаживаться.
J_rockiN
Если резать пружины, то в трос надо шприцем масло заливать.
У меня на асфальте колеса блокируются. Колодки новые просто.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
J_rockiN писал(а):У меня на асфальте колеса блокируются. Колодки новые просто.
А на какой скорости? (Мне просто интересно чего можно ожидать от штатного ручника и к чему стремиться)
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
J_rockiN писал(а):Если резать пружины, то в трос надо шприцем масло заливать.
Зачем? Это типа чтобы компенсировать их отсутствия и избежать некого подтормаживания?
Кстати, эти "пружинки" ведь не напрасно там стоят, т.к. их основная функуция мне видится в том, чтобы уберечь трос от истирания об ось колеса при случайном контакте, мне кажется это надо учесть ...
A_z писал(а):Кстати, эти "пружинки" ведь не напрасно там стоят, т.к. их основная функуция мне видится в том, чтобы уберечь трос от истирания об ось колеса при случайном контакте, мне кажется это надо учесть ...
Эти пружины возвращают трос и колодки в исходное состояние после того как ручник отпущен.
goon103 писал(а):А на какой скорости?
При новых или качественных деталях-на любой.
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
goon103 писал(а):Кто что думает?
думаю установка гидроручника решит проблему
На стоке добиться блокировки колес ручником не получится.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
A_z писал(а):Зачем? Это типа чтобы компенсировать их отсутствия и избежать некого подтормаживания?
При:
1.растягивании троса от старости
2.неправильном размере нового троса
3.неправильном размере пружины
4.покрытии витков ржавчиной
пружина сжимается настолько, что ее витки упираются друг в друга (и пружина превращается в трубку). В этой ситуации ручник просто физически выше не поднять, а надо бы для дальнейшего движения лапки колодки.
Я для борьбы с этим подложил под планку металлические скобки, но толи трос так сильно растянут, толи дело не в этом - не помогло.
Кстати барабаны "Магнум". Это хорошие или нет?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
DrOn55 писал(а):Это похоже от пары барабан/колодки зависит. У меня после смены барабана и колодок и на уклоне не очень держит(затянуто на 3 щелчка) и в юз только когда резким рывком ручник срываешь.
Похожее было при получении машины из салона. Новую. Ручник не блокирует, при трёх щелчках. Чуть не укатилась от гаража. Притёрлось и всё нормально.
Ilya_WRX
Авто: 2115
Купи новый трос, залей в него масло. Ничего не обрезай!!! Иначе по забивается пыль и грязь. Сними барабаны и колодки, приложи колодки к барабану и посмотри на сколько плотно они прилегает к нему. Если колодки кривые бери напильник и доводи до идеального соприкосновения.
shchdim
т808 писал(а):Эти пружины возвращают трос и колодки в исходное состояние после того как ручник отпущен.
Это может сделать и стяжная пружина колодок. она намного мощнее.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Ilya_WRX писал(а):Сними барабаны и колодки, приложи колодки к барабану и посмотри на сколько плотно они прилегает к нему. Если колодки кривые бери напильник и доводи до идеального соприкосновения.
Вот это надо попробовать, хотя укорачивание пружин тросиков уже дало положительный результат.
т808 писал(а): возвращают трос
shchdim писал(а):Это может сделать и стяжная пружина колодок.она намного мощнее.
Стяжная пружина его никак не вернет в исходное состояние!Плечо воздействия стяжной пружины на разжимной рычаг колодок в 10 раз меньше,чем пружины троса.А кто зазоры устранит во всей цепочке?А трение в изугнутом тросе?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
т808 писал(а):А кто зазоры устранит во всей цепочке?А трение в изугнутом тросе?
Ну никто ведь не предлагает убрать пружину совсем.
