Sky_line
Авто: 21130
короче прикол был сегодня. пришол на стоянку, открыл пепелац, завел, думаю, нужно снежок поскидать с крыши, не брал давно машину, накопилось...и тут клац: дверь закрылась! фиг открою....тачка заведена, ключ в зажигании...пас дверка закрыта, багажка закрыта...поубирал снежок....благо дом не сильно далеко, пока сходил за дубликатом прогрелась...че она могла закрыться??
Wanderlust
Авто: RIO
Такая же ерунда. "Спасает" система удержания зажигания и разъемный карабин на кузовной ключ.
У меня утром сначала сама закрылась, я удивился - автозакрытие сначала сигналка пикает. А после работы не мог открыть - личинки замёрзли, флажок на пол-хода поднимается, и опускается, усиленный актюатор водительской двери не смог поднять с концевика. В момент "переоткрытия" открыл заднюю дверь и из салона рукой флажок поднял и открыл дверь.
ЗЫ Вчера вечером машину мыл.
Sky_line
Авто: 21130
хи, у тебя хоть кнопка заветная была)))
а у меня ключи в машине, по типу торчит груша, нельзя скушать....
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
у меня уже привычка либо дверь не закрывать либо окно оставлять приоткрытым, ну или конешн ключи вытаскивать
Sky_line писал(а):торчит груша, нельзя скушать....
В резинке дворника есть стальная пластина с пропилом.Она легко вытаскивается и ей можно открыть замок,вставив под стекло и зацепив за тягу кнопки.
На будущее сними в сигналке функцию закрытия дверей при пассивной постановке на охрану.
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Концевик на двери у тебя окислился и несработал на открытие двери. Вот сигналка и закрыла двери подумав что в салон так никто и не сел. У меня был аутентичный случай. И причем ей было пофиг что я включил зажигание и завел машину.
Kimi.f1 писал(а):Концевик на двери у тебя окислился и несработал на открытие двери.
Скорее всего так.
Kimi.f1 писал(а): И причем ей было пофиг что я включил зажигание и завел машину.
Значит не кинут провод от 15 замка на сигналку.У большинства он Желтый.
Kimi.f1
ну это уже на совести установщиков. Впринципе дворники то всегда на стекле.
Wanderlust
Авто: RIO
С утра - второй дубль. Пришел, снял с охраны,открыл заднюю дверь, положил вещи.Закрыл заднюю дверь, чуть взялся за водительскую - хлоп - закрылась. Не сигналка 100% - не было предупреждения, пейджер говорит что снята с охраны; открыл ключом, даром что вчера замки "размораживателем" расхаживал.
Концевик - не дверей, а положения актюатора.
Ps Надо "вспоминать" золотое правило - не выходи из машины без ключей. А лучше 3й дубликат к квартирным положить в карман.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
предполагаю что все же сигналка виновата, не приходит ей сигнал что дверь водительская(именно водительская) была открыта. да в общем то и не заморачиваюсь на эту тему, сажусь , сразу завожу, она после этого уже не закрывается
ДюКЧ
а посторонний сигнал на открытие? или кто-то подобрал или помехи. водила скорой помощи рассказывал, что при включении старого типа рации вокруг сигналки на машинах срабатывали.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
хм...ну может чтото такое и есть, у меня такого ни разу небыло, нормальная сигналка всегда отфильтрует помехи и примет ток свой сигнал.
Wanderlust
Авто: RIO
Работа блока сигнализации сопровождается свето-звуковым "квитированием" исполняемых команд; и индикацией состояния светодиодом.
Sky_line
Авто: 21130
та сигналка то у меня не закрылась...на ней на стоянке машину не оставляю, охрана ж есть..а именно сам замок(флажок) как то опустился и все. как же я люблю эту Ладу)))
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
один из вариантов.
Kimi.f1 писал(а):И причем ей было пофиг что я включил зажигание и завел машину.
Хотя странно, сига так недолжна делать, но надо проверить...Не должна и делает разные вещи.
alexdriver писал(а):что все же сигналка виновата, не приходит ей сигнал что дверь водительская(именно водительская) была открыта.
Свет горел в салоне?
Допускаю вариант глючащего тройника в 5-проводном актуаторе (моторчике) от наружной вибрации, или на массу проводка подмыкает в районе выхода из двери (теоретически может быть и такое).
Azat337
Авто: Лада Калина универсал, 2012 г.в., Евро-4, 1.6 8v
Тоже частенько самопроизвольно закрываются все 4 замка дверей,обычно на морозе
Bombilkin
Авто: 2114
Иван Сергеевич писал(а): окно оставлять приоткрытым
А если доводчики стоят
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Поле танцев с бубном вокруг машины-теперь всегда смотрю зажегся ли свет в салоне. В моем случае виной был концевик на водительской двери.
