owerts
Авто: 99 гбо
Как например в полевых условиях проверить уровень масла в коробке передачь если отсутствует щуп? То есть пробка есть, сам щуп наверное бывший хозяин потерял. А может и в коробку он улизнул (я про щуп)
andreyal553
Авто: Которое дизелит
owerts писал(а):Как например в полевых условиях проверить уровень масла в коробке передачь если отсутствует щуп? То есть пробка есть, сам щуп наверное бывший хозяин потерял.
Проще купить щуп. И не забивать мозги. СтОит две копейки. И, потом, проверять в любых условиях, без проблем!
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
открути пробку и засунь палец-должно быть до верху залито
owerts
Авто: 99 гбо
просто нахожусь очень далеко от ближайшего магазина, а масло подкапывает. Хорошо что масло на заправках продают.
andreyal553
Span1el писал(а):должно быть до верху залито
Это литров пять - шесть надо заливать?
Это, если нет верхнего щупа, тогда да. Через боковую пробку.
Но разговор о
owerts писал(а):То есть пробка есть, сам щуп наверное бывший хозяин потерял.
Про боковой щуп не слышал, никогда.
owerts
Авто: 99 гбо
с пальцем доверху прикол?[/quote]
owerts
Авто: 99 гбо
Span1el походу он просто угорает
andreyal553
owerts
Самый простой и доступный способ . Гарантированно установить уровень масла, в коробке.
Коли
owerts писал(а):Хорошо что масло на заправках продают.
Купить масло. Слить старое. Залить 3.2 литра (это норма), или 3.5 литра (чуть выше нормы). Всё. И щуп не нужен!
И ехать покупать щуп.
owerts
Авто: 99 гбо
Да 100% не ошибешся
andreyal553
owerts
Если без шуток. и если действительно очень необходимо проверить уровень. На тойже заправке, где преобретается масло, дождаться аналогичный пепелац (вообщем любой девяносто девятая,четырка, пятнашка - пофиг. Главное чтоб был верхний щуп на коробке). Заранее запастись куском проволоки. Попросить у хозяина померить щуп. Приложить проволоку к оригиналу щупа. Сделать на проволочке царапки Мин, Макс и верхнего среза коробки. Импровизированный щуп готов.
Главное, при измерении, не уронить в коробку!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Главное дай маслу остыть немного, прежде чем проверять.
Солярко
Авто: Кашкай.
andreyal553 писал(а):вообщем любой девяносто девятая,четырка, пятнашка - пофиг. Главное чтоб был верхний щуп на коробке
Лучше карбюраторную-доставать щуп значительно легче.
andreyal553
Солярко писал(а):Лучше карбюраторную-доставать щуп значительно легче.
"Уроненный в коробку?"
А, так, да. Проще. Прибамбасов, мешающих доставанию щупа, меньше!
