Ключем для дверей я не пользуюсь вообще, ну пока не приходилось и думаю не понадобится.
А насчет переноса из одного брелка в другой то это отдельная история.
1. Так как старый брелок имел форму треугольника и пальчиковую батарейку, то пришлось немного поработать паяльником, напильником и дрелью. Да кстати когда заказываешь ключ выкидной, то они перезванивают и спрашивают какая батарейка стоит на старом брелке, я почему то был уверен что таблетка и так им и сказал, а оказалось впоследствии что пальчиковая. Но сути дела не меняет.
2.Разобрал старый брелок, вынул батарейку и сточил напильником один угол у платы, так что в итоге получился как бы прямоугольник. в плате просверлил новые отверстия так как дорожка была внутри и припоял два провода на + и на -. поставил плату в новый блок, рядом слева батарейку, так как место получается слевой стороны больше остается и плату закрепил на термоклей, хотя она и так прижимается когда собираешь все вместе. Кнопки у меня расположены одна над другой поэтому встали без проблем.
3. На все про все ушло 3.5 часа так как я не очень дружу с паяльником и электрикой, но очень люблю ковырятся сам. вот в принципе и все.
Ключ покупал в интернет магазине Купикей, там много разных, я брал, если не ошибаюсь от Хендай, но не уверен.
Вот фотки старого брелка и примерно того как я делал:
3.jpg |
122,85 KB |
213 раз(а) |
4.jpg |
99,06 KB |
205 раз(а) |
19112010065.jpg |
209,71 KB |
324 раз(а) |
