rover писал(а):Укрепление фунда, я правильно думаю, что в него надо засверлиться, забить кучу штырей, вложить побольше сеток, обложить рубероидом траншейку, и налить на него вровень с фундом? Кубик получится примерно 40х30 и длиной примерно с метр, не больше.
ну тоесть ты его зафиксируешь на уже просевщем состоянии
фундамент 30*30, гараж 6*4
(6+4)*2*0,3*0,3*2,5тн/м3=4,5тн
кладка 2,3*0,25*(6+4)*2*1,6тн/м3=18,4тн
минус проем под ворота = 4*2*0,25*1,6=3,2тн
18,4-3,2=15,2тн
кровля
пусть 100кг/м3
6*4*0,1=2,4тн
итого гараж весит 4,5+15,2+2,4=22тн
пол гаража = 11тн
таким образом на одну четверть надо 6тонн
а это 2 винтовые сваи 133мм
я бы наверное вырыл у ленты участок, снизу ленты посадил бы швеллер 18-20мм длиной 2м.п на арматуру ф14-16мм с шагом полметра, присверлил бы к существующему фундаменту, просверлил бы в швеллере отверстия под прутки, приварил бы прутки к швеллеру.
по бокам вкрутил бы сваи, на них опер швеллер
нашел бы разницу в перепаде в см относительно непросевшей части по нивелиру и знал бы на скока см поднимать швеллер
на эту высоту вкрутить между этими 2мя веременными сваями еще 2 сваи постоянных - но оголовок не варить
поставить 2 домкрата на временные сваи, поднять на требуемую высоту, чуть выше
наварить оголовки к несущщим постоянным сваям и опустить фундамент с временных свай на постоянные
с другой стороны тоже самое
