По материалам бюджет вышел 20$ / дверка.
На дверку ушло лист СТП М1 и четверть листа Сплена.
На глухо не заклеивал, делал приблизительно как на
мануале
На всё ушло 4 листа СТП М1, лист Сплена, двухсторонний скотч - 3 рулончика. Для работы использовал растворитель, шпатель, фен, канцелярские ножи. Весь бюджет ~ $80
Про эффект:
+ если снаружи стучать по дверке, то звук теперь глухой
+ если стучать по карте дверки, то "внутренности" практически не дребезжат
+ при закрытии дверей звук стал более низким, но не настолько, насколько этого бы хотелось. наверное, надо поставить безшумные замки
+ ощущается притишеный фон со сторон
+ надеюсь, что зимой в авто будет немножко теплее:)
+ при езде на брусчатке более низкий звук автомобиля
минусы:
- много времени ушло, приблизительно 10 часов
- после шумки дверей стало больше "слышно" багажник
- чтобы наклеить вибру, надо было сдирать антикор
- микропорезы на пальцах
В планах - заклеить багажник. Интересно, сколько СТП М1 нужно на багажник девятки?
Мастера, оцените работу
