Не идет зарядка АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Не идет зарядка АКБ вывод темы на печать
aleks25
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 01:04
Здраствуйте. Есть проблема и так как эдектрик из меня не важный прошу помощи.
У меня НИВА 2121 87 г.в. так вышло машина стояла безвылозно год в гараже. Теперь не идет зарядка АКБ - горит лампочка заряда АКБ, на клемах АКБ при работающем двигателе тестер выдает 12В с копейками. Поменял щетки, ура зарядка пошла. На следующий день история повтарилась. Проводка вроде целая, без замыканий. Пробовал ставить нов. генератор не помагло.
Что может быть подскажите плиз?
aleks25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 05:53
Там еще регулятор напряжения зад
ействован.По ход
у он пуд
рит мозги либо контакты проверить на нем.Замерить напряжение на + генератора. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/shema/2121.htm
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 07:02
Еще про 10 предохранитель не забыть, если контакт плохой, зарядки может и не быть.
Поскольку замена генератора не помогла, то проверять всю цепь, от замка зажигания, через 10 предохранитель, на реле регулятор и далее на щетки генератора.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks25
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 14:48
ействован.По ход
у он пуд
регулятор напряжения менял - без изменений. напругу на + гены мерил, вот не помню только скока выдавл, вроде норм было. сегодня еще посмотрю
aleks25
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 14:49
А там цепь всю проследить дело муторное? много времени займет? я прост такими вещами никогда не занимался)
Helg-001
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 15:08
Как вам сказать…. Для меня легко…. Для вас Pardon . Найдите цветную схему и по ней вперед.
saushnik
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 15:25
Проще ,если не шарите в электрике,найд
ите человека автомобилиста с этими способностями.д
айте ему схему и тестер - д
елов 5 минут. Найд
ет причину.Схему я вам уже д
ал . Остался чел и тестер.Почему у меня по маяковски все пишется ,вирус словил что-ли?
aleks25
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:00
Всем спасибо! Разобрался) Причина была в регуляторе напряжения, как оказалось купленный мною регулятор оказался тоже не рабочий. Продают мусор какой-то.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
