Гидрокомпенсаторы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гидрокомпенсаторы вывод темы на печать
Tramps TM
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16 кл
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 06:54
Привеь всем!!!!! помогите кто че знает !!! ситуация такая : стучат гидрокомпенсаторы ( на горячию ) Снимали голову гидрики оказались в нормальном состоянии не один не продавливался !!!!! год машины 2003 пробег около 90!!!!???
Tramps TM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 07:05
Меняй весь комплект, и не заморачивайся. 90тыс - подозрительно малый пробег за 7 лет, если ты не первый хозяин - смотана 100%
Я немного не понял, до снятия головы гидрики не стучали ??? по какой причине голову снимали.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tramps TM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 07:08
Вот поэтому и снимали что бы менять а когда сняли начили их проверять а они не продавливаються!!!!!
просто у меня финансов не на весь комплект было а где то на половину думали самые убитые поменять
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 07:45
Tramps TM
Давление мерили ? Может крышка распредвала была не затянута ? Сорванных шпилек не было на крышке ?
Прежде чем вскрывать яб давление масла померил на аварийном датчике .
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tramps TM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 09:26
не не мерили!!!!! мы от талкивались от того что при маленьком давлении гарела бы ( или после заводки движка не сразу тухла лампа масло ) а это го не чего нет все заебок!!!!
Я тут покапался и внете нашел такую же ситуацию ( http://forum.2112.ru/archive/index.php/t-1894.html )
Tymur
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 13:36
погазуй с полминуты до 5000, затихнет-значит на промывку и замену масла. И маслоприемник промыть или менят(копейки стоит) А давление гореть не будет и при вхлам забитом маслоприемнике, у мну так был.
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 16:35
Давить надо струбциной. Шаг за шагом, все 2-3 мм хода поршня.
Если следующий шаг продавливания появляется ранее чем через 15-20 секунд, то гидрик не айс.
Если временного сопротивления струбцине вообще нет (т.е. вяло продавливается на всём ходе поршня), то гидрик - дерьмо.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 18:41
serg_42, а как масло как в него залить ? Опиши пожалуйста подробней всю процедуру проверки компенсаторов.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 18:46
mr1
Собственно он уже все описал. Масло перед проверкой залить во все и подержать полчасика в перевернутом состоянии.
Легко и быстро проверяется работа гидрика, если мерить штангеном его высоту или расстояние между щеками струбцины. Иначе глазом 1-2 мм не заметишь, особенно когда все в масле и руками это крутить приходится.
А так все верно написано - сжал, подождал, попробовал докрутить. Если пошло - работает. Если нет - заклинил.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 19:05
Масло в него закачать проблематично.
В движке оно закачивается в него под давлением при знакопеременных нагрузках.
При этом в нём приоткрывается обратный шариковый клапанок и запускает очередную порцию масла.
По колхозному для заправки гидрика его можно "сварить", периодически надавливая на поршенёк.
При этом воздух из внутренней камеры вытесняется и замещается маслом. На фото видно, как при варке из гидрика вытесняются пузырьки.
Не следует перегревать масло, иначе гидрик почернеет!
Но это всё равно колхоз.
Полностью его так не заполнишь. Но набранной порции для проверки струбциной хватит.
Проверяется просто.
Давишь струбциной. Гидрик должен быть как каменный.
Через 20 секунд масло из внутренней камеры выдавливается и струбцину снова можно чуток поджать. И снова ждём пока масло выдавится.
Чем больше пауза между очередными порциями поджима струбцины - тем лучше.
Пустой гидрик легко продавливается пальцами. Ход внутреннего поршня около 3 мм.
Последний раз редактировалось: serg_42 (25 Апреля 2012 17:15), всего редактировалось 1 раз
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 19:10
serg_42, спасибо, ты просто кладезь практических знаний Good
