Про трос ручника?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про трос ручника? вывод темы на печать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 17:20
Почему он так часто растягивается? Ручником пользуюсь редко, если тока в деревни понтанутся в поворот войти. Трос на ручнике новый колодки задниее новые
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 20:16
аналогичные думы посещают и меня...
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 20:53
Это не он растягивается. Это колодки(задние) срабатываются. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Я ручником в движении вобще не могу колеса заблокировать, хотя при экстренном торможении схватывают.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:07
ИМХО трос левый.
У меня такая же фигня была, менял трос 2 раза, брал в разных местах, один раз вообще наконечник сорвало, пока не купил родные тросы.
Продавались только в комплекте, парой.
Меняются они тоже только парой, так что если продают штучно, то или левак, или сами дербанят.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:45
я так думаю: растяг могёт быть не только в тросах, но и в оболочке (стяг), упорах (сгиб), куда опирается оболочка, ну и колодки! рычаг в барабане длинный, небольшой износ колодки - вот уже и нет пару щелчков на ручнике. так что - подтягивайтесь регулярно! supercool
IMHO и только IMHO!
andreyal553
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:58
На турнике! (для себя)
Считая щелчки ручника - для машины, собстенного удовольствия и БЕЗОПАСНОСТИ! Good
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:45
Бытует мнение что из-за пружинок, который на тросах, они не дают тросу колодки разжать, надо их укоротить на 4-5 витков. некоторые вообще эти пружинки убирают.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 04:12
На 3 щелчка ручник встает, а тормоз не держит? Это трос порвался?
До этого раза 4 подтягивали ручник
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 08:08
dartsa писал(а):
Это трос порвался?
Если бы он действительно порвался то он бы вообще не держал и смотрел бы в потолок =)
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 10:27
A_z писал(а):
dartsa писал(а):
Это трос порвался?
неужели тогда колодки задние износились, пробег менее 50 тыс.км, может из-за того, что мне постоянно при подтяжке ручника перетягивали его, то есть на 1-2 щелчка ставили, говорили что типа машина будет лучше тормозить?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 10:49
Разбирать, смотреть.
Скорее всего нет. То, что тормозит лучше - без сомнений. Чтобы колодки постоянно изнашивались, нужно чтоб они постоянно тёрли по тормозному барабану (что вполне возможно при перетянутом ручнике). Но, тогда, барабаны должны греться. Можно былоб яичницу на них пожарить 63 . И должен присутствовать дымок, от перегретых колодок. При сильном перегреве может и тормозуха закипеть - тормоза пропадут.
A_z
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 11:13
по мне так более чем нормальный пробег для них ... так что
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 11:36
Надо смотреть не на пробег, а на остаточную толщину накладок, т.к. манера езды у всех разная.
А какие притензии к ручнику? Тянешь изо всех сил, а он не тромозит?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 14:41
у мну трос на 5 щелчках еле держит !! Забил давно, сколько не менял, быстро растягивается, редко им пользуюсь
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 18:25
Как посмотреть толщину накладок?
да, тяну изо всех сил, встает на 3 щелчка, а тормоза не держат!
однозназно не терли, заметил бы сразу, да и расход бензина был бы выше
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 18:39
Снять барабаны.Заодно и цилиндры проверишь(не текут,не клинят).И троса проверишь,не закисли ли.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 22:11
да! и еще одно немаловажное замечание! когда мы тормозим педалью чаще всего работают передние тормоза, именно по ним мы ошибочно судим о эффективности торможения. если у вас машина хорошо тормозит педалью, а ручником плохо - сделайте задние и тормозить будет на порядок лучше!
а ведь кто-то придумал окошко для контроля! только там ни хрена не понятно и не видно. изобретатели, блин!
IMHO и только IMHO!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 22:16
Как посмотреть толщину накладок? Снять барабаны.Заодно и цилиндры проверишь(не текут,не клинят).И троса проверишь,не закисли ли.
не надо ни чего снимать, изнутри торм щита есть овальная резиновая заглушка, вынуть ее и посветив фонариком, увидишь толщину накладки, меньше 2 мм колодки под замену
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 08:04
Лучше всё же снять барабан и посмотреть всё внимательно...
Про ручник:
В его работе участвуют ещё рычаги и планки, от состояния которых тоже зависит качество торможения.
У меня была ситуация, когда на стенде СТО разница между колёсами была 40%, и меня не пропускали... Что я только не делал: и тросы менял, и колодки,- ничего не помогло. А вот после смены этих планок и рычагов скопом стало всё ОК. Хотя свиду на них не было явных следов износа... В магазинах продают ремкомплект ручника, стоит копейки...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 08:22
У меня то же самое было. Вчера укоротил пружины тросиков на 5-6 витков. Теперь на грунтовке разворачиваюсь как на снегу.
По ощущениям - еще пару витков убрать не помешало бы.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 08:38
На грунте я разворачиваюсь с ручником без укорочения пружин. Вот на асфальте так только в мокрую погоду получалось, сейчас на новой резине ваще ручник колеса в движении не схватывает. У друга на 99й ручник блокировал колеса на любой скорости.
goon103
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 08:59
С нормальным тросиком - ничего удивительного.
Надо бы мне обратно R13 поставить и попробовать с ними.
Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 15:00
На моей машине видимо почему-то левый трос короче правого и планка стоит криво. Как я её не равнял. Левое колесо хватает намертво при небольшом перемещении рычага, а правый боле-менее держит на 5-м щелчке. После принудительного выравнивания, через день всё становится на привычные места. И на всех СТО в округе пожимают плечами и разводят руками. Но никто ни обяснить ни сделать ничего не может. Вот я и хочу купить новые тросы и поменять старые. Может поможет. Smile
Bosch M.7.9.7., GF-315
Євґеній сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 15:59
Или разное по длине выступание троса из рубашки(проверяется до установки тросов)Или не одинаковое расстояние между пазами распорных планок.Или закисший хоть один поршень цилиндров.Или излишне длинные пружины на тросе(сжимаются до смыкания витков)Поэтому много споров откусывать или нет.В продаже часто встречаются троса с излишне длинными пружинами(больше кол-во витков).
Страница 1 из 2
