фонарь заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> фонарь заднего хода вывод темы на печать
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 17:53
Здрасьте, у меня при втыкании задней передачи почему то не загорается лампочка заднего хода, сначало думал что тупо перегорела, ан нет поставил заведомо рабочую, эффекта ноль. Что может быть, а то неудобняк какой то ночью выбегать и смотреть куда едешь cry
riabtcovv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 18:07
Предохранитель проверь (возможно F19).
Схема тут.
Концевик на коробке:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 18:09
Не предохранители все новые, отпадает.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 18:14
скорее всего он
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SergExp
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 18:22
А у меня провод переломился, который на крышку багажника идёт.
SergExp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 09:51
У меня подобная же фигня. В начале зимы перестал работать задний свет. Поменял датчик - все-равно не работает. Замкнул контакты на фишке, что к датчику прикрепляется - все горит. Надел на датчик - не горит. Поставил старый датчик, нажал - горит. Ничего не понял. Ладно, хрен с ним, выкрутил новый датчик, поставил снова старый - все заработало. Работало до мая. Что там было - ХЗ.
Недавно опять - то работает, то не работает (у меня парктроник установлен, так что проще эти моменты заметить). Заметил, что чаще это получается после того, как как-то неправильно воткнешь заднюю передачу. Также заметил, что чаще всего свет не горит на горячем двигателе. Также заметил, что если свет не горит, но посильнее нажмешь рычагом вперед - то он загорается.
Вообще не знаю на что думать. Ощущение, как будто внутри коробки что-то не до конца нажимает на штырек датчика.
Блин, скоро техосмотр проходить, на залажаться бы там)))
nnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 21:19
Вот и у меня на носу техосмотр, слухай, а чё за датчик, где он находится? Обьясни поподробнее пожалуйста. Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 21:32
На картинке выше lol1
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 21:33
Serg_x писал(а):
На картинке выше
А, понял
nnik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 11:23
riabtcovv
Если тебе это поможет, то у меня проблема решилась заменой датчика заднего хода и, на вский пожарный, контактов, которые на него надеваются. Кстати, датчик попался рабочий только второй, первый был брак.
Будешь менять датчик - постарайся очень быстро вставить новый датчик на место, пока много масла не вытекло.
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 23:22
Не поверишь! не включались фонари заднего хода. Перегорела лампа ближнего света фар. Поменял на рабочую все ок. Такое ощущение на Ваз не могут водителю сказать где жо..а, поэтому решили водителям загадывать такие ребусы. мол, типа, мы тут все устали что-то для вас придумывать, ты ведь не на инмарке, руки у тебя из нужного места растут, и думать ты умеешь, поэтому в сервис не поедешь 1 лампочку менять.
Это жжж не спроста! (Виннипух)
green7799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 07:53
Бред! Razz
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 10:21
riabtcovv
Скинь фишку с датчика включения ЗХ и замкни проводком в этой фишке контакты. Если загорят задние-датчик на помойку.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnik
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 19:30
С ближним светом вообще никак не связано, совпадение 100%. Сделай, как Дмитрий У. советовал - замкни контакты на фишке, снятой с датчика ЗХ. Загорится задний свет - меняй датчик. Скорость только заднюю и зажигание не забудь включить, когда проверять будешь)))
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 13:16
Чё надо поддон снимать, чтобы добраться до датчика или сверху можно подлезть?
nnik
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 20:53
воздушный фильтр с креплений снимаешь (срезаешь), откидываешь в сторону, суешь руку вниз и снимаешь фишку.
