Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
GSVNN
Вся проблема в том, что вирус какие попало файлы не заражает и тем более не меняет в них код. Примером может служить опять же тот самый линукс....Попробуйте запустить под линуксом какой-нибудь страшный виндовозный вирус. Для него это безобидный файлик....
Следующая проблема, что прошивка это не программа, а дамп калиббровок.
GSVNN писал(а):Если при прошивке флеш памяти контрольная сумма не контролируется
Ну это от прошивальщика зависит.
GSVNN писал(а):Программа находящаяся на заражённом компе может быть повреждена вирусом даже если он (вирус) изменит всего один байт программы.
теоретически этого исключать нельзя, поэтому и посоветовал автору сравнить контрольные суммы...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Rover_61reg писал(а):Попробуйте запустить под линуксом какой-нибудь страшный виндовозный вирус.
С этим я не спорю
В былые времена встречались вирусы работающие по принципу - не съем так хоть понадкусываю, чем больше тем лучше. При том этой "собаке" (вирусу) не важно что за файл он курочит, графический, програмный, архив или библиотеку данных. Самому к сожалению с таким сталкиваться приходилось. Для графического файла это обходится артефактами, а для программного чаще, к сожалению, неработоспособностью.
Rover_61reg
GSVNN
Славно пофлудили
, не зная чего и как где-то заражено...
Но с миганием лампочки, скорее всего, всё проще.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Перезалил прошивку все пришло в норму
