Сергей123456
Авто: 21112
собственно вопросы вот в чём))рядом с замком багажника есть 2 болта торчащие(один рвёт уплотнитель двери )
для чего они служат... есть довод что для "доводки" так как в нижней части замка есть с правой стороны отверстие с дыркой которое имеет ход внутрь(пружинка там) кто с такими сталкивался?и у кого есть?
второй на двери моторедуктора дворника есть какой то регулировачный винт что знает что он регулирует....скорость или что?
а ещё была проблема что уплотнитель закрывал сливное отверстие с низу багажника и там заржавело из за того что отверстие закрыто было щас вроде исзбавился от этого подбиванием металла ввверх (на котором держится уплотнитель)
заранее спасибо!!!
алексей6699
Авто: 21113
Сергей123456 писал(а):рядом с замком багажника есть 2 болта торчащие
на эти шпильки прикручивается "зуб", который попадает в
Сергей123456 писал(а):отверстие с дыркой которое имеет ход внутрь(пружинка там)
для того, чтобы дверь на ходу влево-вправо не болталась
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242599&highlight=
почитай
Сергей123456 писал(а):на двери моторедуктора дворника есть какой то регулировачный вин
ничего он не регулирует, это опора вала эл. двигателя, крутить не надо
Сергей123456
Авто: 21112
+ одна полоска не отапливает заднее стекло видна маленькая дырочка в сплошной линии (лыжами зимой наверно повредили) кто как с этим справлялся? есть предложение маленький проводок подложить и прозрачным скотчем...?Ммм??
фото не получилось добавить так что вот ссылка на залил )
http://slil.ru/29159392
алексей6699
Авто: 21113
Сергей123456 писал(а):одна полоска не отапливает заднее стекло
ХЗ, забей
Сергей123456
Авто: 21112
алексей6699 писал(а):Сергей123456 писал(а):рядом с замком багажника есть 2 болта торчащие
почитай
спасибо я видел эту статью читал) (в продаже шпильку не видел...) посмотрите фото ...а то например видел разные болты оди рядом друг хдругом а дригие в разных местах...
а если это опора двигателя то почему она имеет затычку которая выкручивается...?
Сергей123456
Авто: 21112
ну хочется чтоб норм было...а то надоело...мешает чуть.... а менять весь накладно и геморно..)
алексей6699
Авто: 21113
Сергей123456 писал(а):почему она имеет затычку
что-бы затыкать от пыли
а полегче фото нет? я сейчас на 3G, буду месяц ждать, пока закачается
Сергей123456
Авто: 21112
ну ещё легче усли загрузить норм на форум но чтот не получается во весь экран полноценое фото
алексей6699
Авто: 21113
посмотрел, если шпилька рвала резинку уплотнителя, значит дверь просела вниз, петли или убитые или отпустились, посмотри по ссылке, там это было, а зуб отдельно продаётся
kozzy
Авто: пешеход
гугл выдает такую штуку:
Сергей123456
Авто: 21112
[img]http://photofile.ru/users/aksenka/200001372/200011354/[/img]
