Доброго времени суток!
Проблема такая появилась, когда завожу машину не работает лампочка поворотников на приборке (сами поворотники при этом работают), пока прогревается до 90 стрелка начинает моргать, сначала совсем тускло, потом все ярче и где то на 90 начинает мигать как и должна - ярко
Как такое возможно?) И как можно исправить? Остальные лампочки горят и моргают как и должны)
И еще вопрос по поводу датчика уровня топлива. Когда бензина остается меньше чем пол бака, стрелка начинает как-то очень быстро опускаться к нулю. Бесит еще то, что когда давишь на газ при езде, она опускается и поднимается, когда газ отпускаешь. Лампочка тоже мигает все время не в тему.
Поможет ли замена сего датчика?
В последние дни начал тупить и датчик температуры охлаждающей жидкости - лежит на нуле, а потом подпрыгивает уже в пути...
rg-45
Grishin.Andrej писал(а):90 стрелка начинает моргать, сначала совсем тускло, потом все ярче и где то на 90 начинает мигать как и должна - ярко
скорей всего на холоде плата чуток деформируется и контакт отходит.с прогревом восстанавливается.или светодиоды вкорячены китайские,вот один и подмерзает
Grishin.Andrej писал(а):Поможет ли замена сего датчика?
скорей всего да.стёрты дорожки и ползунок.
Grishin.Andrej писал(а):начал тупить и датчик температуры охлаждающей жидкости
ну этот в пять минут меняется.цена копеечная.а может и сам указатель вместе с поворотником тупит.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может массы где нет? Что то как то подозрительно всё в раз сломалось.
НЕСТЕР писал(а):подозрительно всё в раз сломалось.
сломалось не в раз.
Датчк бензина всегда такой был с покупки авто, лампочка стала замерзать только на морозе. С ней и до этого были некоторые неполадки. Действительно там стоят светодиоды, китайские или нет не знаю, но скорей всего
А датчик температуры стал тупить всего несколько дней назад, когда совсем холодно на улице стало
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
rg-45 писал(а):корей всего на холоде плата чуток деформируется и контакт отходит.с прогревом восстанавливается.
Ну тогда бы при восстановлении контакта лампочка сразу нормально мигать начинала, а она постепенно становится ярче, или такое тоже возможно?)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
снимать приборку в морозы - гемор. потом еще греметь все начнет. ТАк то скорее всего в контакте дело.
Я бы не стал разбирать из за этого.
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
Grishin.Andrej писал(а):не работает лампочка поворотников на приборке
светодиоды, которые там стоят, имеют всякие гадские свойства. Если низкая панель, то не столь уж и гемрно снять комбинацию и поменять местами лампу(светодиод) поворотника и лампу, скажем, подсветки.
"датчик уровня топлива" замена, скорее всего, спасет от быстрого падения стрелки и моргания. У меня т же хрень. А вот отклик на педаль газа... Что-то с питанием, сдается мне.
"датчик температуры охлаждающей жидкости" менять, как указано выше.
Панель низкая, снять то без проблем... Попробую заменить лампочку...
pyzh_man писал(а):"датчик температуры охлаждающей жидкости" менять, как указано выше.
А он такой же как на инжекторных или нет?
rg-45
Grishin.Andrej писал(а):А он такой же как на инжекторных или нет?
на инже их два.на приборку такойже.
competition
Авто: турбонэ 4х4
rg-45 писал(а):Grishin.Andrej писал(а): А он такой же как на инжекторных или нет?
на инже их два.
Тебе нужен торцевой с одной клеммой "папа", к нему зелёно-белый провод.
rg-45 писал(а):на приборку такойже.
Ты думаешь? На бензин куча разных, а на температуру один?
