Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Может, кому пригодится...
Если нет возможности (времени, места, желания и пр.) снимать торпедо (ее часть, накладки), то для устранения скрипов можно спользовать... простую ВД-шку! На днях появились (может, от жары, х.з.) незначительные, но частые и довольно досаждающие поскрипывания в торпедо (между накладками). После относительно продолжительных раздумий как их устранить, решил попробовать побрызгать ВД-шкой. Берется ВД и сухая салфетка. Брызгаем по швам (но без фанатизма). Подтеки вытираем салфеткой. Главное-не остается никаких разводов, помутнения и т.д. Результат превзошел все мои ожидания:поскрипывания исчезли! Езжу уже четвертый день-и ничего не проявилось. Надолго-ли хватит подобного способа-не знаю, время покажет...
ЗЫ. Имхо, можно вместо ВД использовать аэрозольную смазку на силиконовой основе.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
по секрету... Полироль для панели тоже уменьшает скрипы, придает блеск и новизну. Еще пахнет вкусно
Последний раз редактировалось: Oleg_e (20 Май 2010 10:03), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Axel_Foley
старый народный метод
единственный минус ВДшки - воняет поначалу. С силиконовыми спреями советую быть осторожнее - сперва пробовать на пластике в невидных местах, т.к. может наделать белых неоттираемых пятен - мне такой попадался
Mihalych78
а у меня эти саморезы-крепления снизу поотрывались
чем бы таким брызнуть чтоб накладка прилипла к панели без снятия?
Axel_Foley
Oleg_e писал(а):Полироль для панели тоже уменьшает скрипы, придает блеск и новизну
Так она-же, по-моему, тоже на силиконовой основе
Тады ясное дело
Kachan писал(а):единственный минус ВДшки - воняет поначалу
Это да. Когда ехал на работу, приоткрыл передние стекла минут на 10-15-запах пропал
Mihalych78 писал(а):чем бы таким брызнуть чтоб накладка прилипла к панели без снятия?
По...б?
Спе...й брызни, склеит лучше жидких гвоздей
Kachan
Mihalych78 писал(а):а у меня эти саморезы-крепления снизу поотрывались
как делал
румын сделай - пластиковую перекладину панели, которая под рулевой колонкой толстыми стяжками стяни со скобой рулевой которая над ней
Это, правда, не накладка, но целиком вся панель зафиксируется получше.
Mihalych78
Kachan
а точнее можеш? а то я как представлю хомуты о поперек панели
у меня с эстетикой напряг и пофигизьм, но такое даже я не пойму
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mihalych78
А у меня вот так
Axel_Foley
Это, типа, доп. фиксация от скрипов?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="Mihalych78"][b]Kachan[/b]
[/quote]
да интересно посмотреть... Видно Kachan не понял суть проблемы и имел ввиду крепеж всей панели, а не ее верхней накладки. Попробуй приклеить жидкими гвоздями.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Axel_Foley писал(а):Serg_x
угу
Kachan
Serg_x писал(а):
А у меня вот так
прикольно
а я стяжек штук 8 (сколько влезло) сплошняком затянул
Oleg_e
ну да, просто подумалось, вдруг если низ посильнее закрепить, но и верх получше себя чувствовать будет
а так то да - клеить наверное.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kostian. писал(а):И че помогло?
Попробуй, скажешь
У каждого свой эффект,
трястись стала меньше,
скрипит один *** тока справа
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kachan писал(а):Serg_x писал(а):
А у меня вот так
прикольно
Там еще, обрати внимание, прокладка из толстой резины лежит внутри хомутиков
Mihalych78
вот вот
именно мягкая верхняя накладка прыгает
после газовых стоек по нашим ямам
а снимать -неохото блин
Kachan
Serg_x писал(а):Там еще, обрати внимание, прокладка из толстой резины лежит внутри хомутиков
заметил и взял на вооружение
Axel_Foley
Serg_x писал(а):скрипит один *** тока справа
Вот там-то я и смазывал
Слева-молчок
Кстати, одна из причин скрипов справа-перчаточный ящик
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Axel_Foley писал(а): Кстати, одна из причин скрипов справа
У меня там ни одного самореза в креплении торпеды не осталось, как тут недавно выяснилось
Mihalych78
может прям сверху насквозняк ее саморезами притянуть? а потом их чем нить заклеить?
чем только
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mihalych78 писал(а):может прям сверху насквозняк ее саморезами притянуть?
Мож вначале попробовать в штатные места закрутить?
Axel_Foley
Serg_x писал(а):У меня там ни одного самореза в креплении торпеды не осталось, как тут недавно выяснилось
Сделано на совесть
Где-то месяца два назад обнаружил саморез на водительском коврике-оказалось выкрутился сам
из крепления торпедо над ЧЯ. Искал откуда, правда, с час...
Недели две назад, нашел похожий саморез на пассажирском (справа от водителя) коврике. Учитывая уже имеющийся опыт-место "самооткрутки" нашел быстро-крепления торпедо к кузову справа под перчаточным ящиком
С тех пор взял себе на заметку, (как прям перечень работ по сервисной книжке
)периодически проверять и подтягивать эти саморезы
Mihalych78
штатные - панель сдергивать надо
а я не хОчу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Axel_Foley писал(а):С тех пор взял себе на заметку, (как прям перечень работ по сервисной книжке )периодически проверять и подтягивать эти саморезы
Mihalych78 писал(а):штатные - панель сдергивать надо
С чего вдруг?
Mihalych78
а как ты снизу не снимая прикрутиш все эти скобки-саморезы?
