Щелчек при наезде на неровность.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелчек при наезде на неровность. вывод темы на печать
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 08:57
Уважаемые самараводы, подскажите, что проверить в первую очередь.
Ситуация такая, при наезде на неровность, как возвышающуюся так и на ямку, а так же при торможении происходит одинарный щелчек.
спасибо.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 13:19
хоть откуда стучит?
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 13:42
я так подозревая левое переднее колесо
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 14:40
Ослабли втулки крепления стабилизатора к кузову.
A438OE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 17:13
electro_on
точь в точь такая же хрень только ещё при переключении с 1-й на 2-ую Smile
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 20:21
Smile у самого периодически стучит.. заезжал на станцию, все проверили - сказали что суппорта тормозные тарабанят...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пашулька21150
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:30
двиг болтает, проверь опоры.
пашулька21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:46
Если стук кажется спереди слева, то открой капот и потряси рукой по вертикали рулевую рейку, стучит - значит она.
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:02
рейка стучит.....(
Sky_line
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:34
рейка или защита погнута, смотри внимательнее и подеребы усы на рейке, посмотри наконечник, шаровую, ну или опорнику кирдык...
Sky_line сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicolayev S
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:02
electro_on писал(а):
рейка стучит.....(
Не расстраивайся, ничего страшного)
Менять её можно даже одному человеку, снимаешь колёса, отсоединяешь рулевые наконечники, пару болтов справа под капотом, один или два в салоне где педали и вытягиваешь в любую сторону через колёсные арки.
Стоит она 2200-2300 руб., рулевые наконечники (если понадобятся) 450 руб. После этого на сход-развал, где-то 700 руб.
Цены из нашего региона.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 15:40
Обычно если рейка стучит, то на руле чувствуешь...
Щелчки могут быть от того что трещина в ухе защиты.
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 15:44
у мну чтото брякать начало, в руль отдает..
дергал рулевые тяги - не дергаются....знач рейка должна быть в поряде...
что это может быть?
наконечники или рейка?мож карданчик?
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 16:37
Авто 21099
Люфт карданчика хорошо чувствуется, когда едешь на небольшой скорости по щебенке
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 16:46
Batman_1976
да-да!
тож думаю карданчик, тошо если еду по мостовой(щебёнке), то слышно как в салоне, гдето рядом стучит...
особенно на щебёнке шлёпает...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 08:36
Авто 21099
Шарик резиновый забей в распор карданчика, полегче будет[/quote]
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 10:29
Подобная ситуация... Происходит одинарный стук при трогании и во время тормажения???
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
banifaci84
Авто: 21099i 2002
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 11:56
Мож глушитель о бензобак стучит, когда неправильно хомут надет......
banifaci84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
banifaci84
Авто: 21099i 2002
а вдруг...
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 14:29
У меня были такие же щелчки из правого колеса когда рейку перебирали и наконечники меняли, после сход развала вылечилось. Мастер сказал, что это граната внешняя могла щелкать, так как колеса навстречу друг другу стояли.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
