дрожит стрелка спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> дрожит стрелка спидометра вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 00:35
21011 с первых заморозков стала как-то вибрировать с набором оборотов стрелка спидометра, издавая щелкающие звуки. Сильно подозреваю, что это трос спидометра стал прихватываться морозом. Как его можно смазать, с какой стороны лучше подлезть?
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 09:07
Со стороны приборов тормозухи налить. Она тогда до коробки дотечет.
Давно это было.... Кажется вынимается спидометр, отсоединяется трос, а потом шприцом. Уже и не помню тонкостей. Smile
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnKo
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 11:29
А я просто отодвинул панель приборов, не снимая её полностью, отсоединил трос от спидометра и просто брынзул туда WD-шкой и всё, стал работать как и прежде 8-)
AnKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnKo
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 11:30
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 13:00
На копейке (как и на 11-й) нужно отщелкнуть комбинацию приборов, ее и снять не сложно (всего 2 разъема и тросик), открутить от нее тросик, и уж потом делай с ним чего пожелаешь, от масла или тормозухи шприцом, до WD40 через трубочку с болончика. Можно конечно и от коробки тросик открутить, но снизу вверх его прошприцевать наверно не получится. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zloi BoY
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 22:53
Люди а у меня такая тема на 21053 при движении около 90 стрелка спидометра начинает прыгать то ввер до 100 то вниз до 85? Чё ето может быть?!
Zloi BoY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 12:36
А енто уже, кроме вышеописаного, может быть и глюк индукционой пары в самом спидометре. Было у друга на таврии такое, выличилось заменой спидометра, т.к. раздражал сей дефект не слабо.
Удачи!
