Э.вентилятор в копейку
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Э.вентилятор в копейку вывод темы на печать
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 22:36
Хочу поставить.
Есть радиатор от 06.
Свой менять не хочу-датчик можно и в патрубок.
А вот вентилятор толстоват.
Сам вентилятор можно сделать тоньше?
Или только заваливать радиатор нужно?
Есть конечно буржуйские тонкие вентиляторы но вкладывать в это особо нет желания.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 11:53
Неужели никто не поможет?
Тоньше вентилятор сделать не получится(проверил).
А много ли наклонять нужно радиатор?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 12:30
А чего шаховский ставить не хочешь,ведь есть же.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 12:36
Суть не в радиаторе.а в том что у шахи места на 2 см больше.соответственно вентилятор не влезет.
А датчик это не проблема.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 12:56
Ну тогда либо диффузор под вентилятор шаховский дорабатывать либо свой мастырить.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 13:18
Диффузор влезет.сам моторчик торчит
Слышал что наклонят радиатор
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 16:16
Просто так электровентилятор не встанет на http://vaz2101.ru писали как его воткнуть на родной радиатор. Прямой ссылки у меня не сохранилось.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 20:58
Ща ссылку гляну!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 21:01
Да там бутор какой то, где там про вентиль или я тему не курю!?
Androcc88
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 21:50
Сейчас замеры сделал.
От радиатора до двигателя 9.5 см.но радиатор есть куда подать вперед(миллиметра 3)
Вентилятор занимает 9.5(от радиатора до кончика мотора)
Значит влезет?
Кстати,родной на ремне,вентилятор близко стоит к радиатору?(сколько примерно см?)а то у меня этот зазор сантиметра 2 точно.
Я не пойму что за радиатор у меня стоит.
Там где должен быть датчик у меня кран,и места под большую резьбу там не было.
Но в то же время смеются те самые ушки под электро вентилятор...
Androcc88
Значит влезет?
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 01:14
У кого-нибудь есть фото резаной морды?
А то не въеду: резана морда хоть чуть или нет...[/img]
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 07:02
я себу сваял такое, но с алюминиевым 07 радиатором, он вроде тоньше. правда и вентил с джапонки. Good
не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 07:51
Так оно и есть.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:34
Алюминевый радиатор это как то не очень...
Тем более у меня оба из латуни. Smile
leon602
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 10:29
3 года стоит, нареканий нет....
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 11:14
Но считается латунь лучше...
Хотя у алюминия теплообмен с воздухом лучше.но теплопроводность у латуни вроде выше...
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 11:16
leon602
А у тебя электровентилятор стоит?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 11:20
А что смущает,у меня стоит,главное что охлаждает и не течет.
leon602
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 12:56
посмотри на 4 поста выше. я от иномарки поставил.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:06
Поставил вентилятор от шахи на свой радиатор.зазор получился 0.5 см.
Теперь дело за датчиком...
Куда его легче и лучше всунуть?
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:26
Androcc88На шестерочном радиаторе датчик вкручен слева снизу (возле выходного патрубка "радиатор-термостат") что в принципе логично. Открылся термостат, жидкость крутится через радиатор и когда она уже не успевает остывать снизу становится горячая и датчик срабатывает. Если поставишь сверху - то вентилятор будет включаться раньше нормы
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 22:25
Я хочу в нижний патрубок врезать датчик.
Так логично?
Вопрос только как это сделать?
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 22:27
И ещё.датчик должен касаться жидкости или можно без контакта с жидкостью?установка та же но не будет дырки в системе охлаждения.
leon602
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 15:34
с жидкостью он обязан контактировать. логичней его в торец термостата врезать. если в патрубок, то придётся какой то тройник мудрить.
Страница 1 из 2
