Автор |
Сообщение |
Frost174
Авто: Honda Accord
Добавлено: 19 Май 2010 22:50
Народ подскажите про рег. болты на передних стойках для регулировки развала!Вот если гайка закислат или сам болт регулировочный,как можно это дело без особых хлопот заменить?Просто собираюсь на развал ехать(резал пружины,менял пыльник на рейке) не возникнут ли проблемы?а то у меня машина второй год и боюсь что всё закисло там нафигг!Просто был такой аналог когда с развала отправили(не смогли открутить сгоны,пришлось снимать усы и греть горелкой)......бли,аж не хочу вспоминать!!)))  _________________ HX-D2(твик)/Audio Art Revolt HS 100.2(твик)/AIE LM640(SE)/SoundStream D100/Vifa ATC/AudioSystem F2-500/AIE L1575(free air)
Вернуться к началу |
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Добавлено: 19 Май 2010 23:30
Машине было 3 года. Менял стойки. Открутилось и выбилось все без проблем, даже не замачивал
Pablo
Добавлено: 19 Май 2010 23:56
Обязательно с собой взять новые болты!
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Добавлено: 20 Май 2010 00:23
Frost174
Они просто спилят гайку и выбьют болт.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Добавлено: 20 Май 2010 00:45
Frost174 писал(а): | Просто был такой аналог когда с развала отправили |
а что суровые челябинские сервисмены не хотят за дополнительные деньги с закисшими болтами потрахаться?
отправят, найди другой сервис, где не чураются руки приложить, клиент не должен думать открутятся болты или нет, а в сервисах для этого есть наценки за непредвиденные работы
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Добавлено: 20 Май 2010 01:41
ksv71 писал(а): | а что суровые челябинские сервисмены не хотят за дополнительные деньги с закисшими болтами потрахаться?
отправят, найди другой сервис, где не чураются руки приложить, клиент не должен думать открутятся болты или нет, а в сервисах для этого есть наценки за непредвиденные работы |
Я с батей летом обнаружил, что развал чето давно не делали, так как все намертво заржавело, пришлось высверливать. А вообще то по идее делали его, вот те сервис. _________________
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Добавлено: 20 Май 2010 07:07
ну у нас есть спец по углам в тюненге
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Добавлено: 20 Май 2010 08:48
Тоже высверливал болты..Шляпки обрезало и все.С нагревом один выбили,два высверливал.Один вывернуть удалось. _________________ Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Frost174
Авто: Honda Accord
Добавлено: 20 Май 2010 08:54
Блин,чёт мало хороших новостей!))) _________________ HX-D2(твик)/Audio Art Revolt HS 100.2(твик)/AIE LM640(SE)/SoundStream D100/Vifa ATC/AudioSystem F2-500/AIE L1575(free air)
Frost174
Авто: Honda Accord
Добавлено: 20 Май 2010 08:55
Bibendum писал(а): | Машине было 3 года. Менял стойки. Открутилось и выбилось все без проблем, даже не замачивал |
В смысле от рождения 3 года или от последнего развала?)) _________________ HX-D2(твик)/Audio Art Revolt HS 100.2(твик)/AIE LM640(SE)/SoundStream D100/Vifa ATC/AudioSystem F2-500/AIE L1575(free air)
Frost174
Авто: Honda Accord
Добавлено: 20 Май 2010 08:56
Бродин писал(а): | Тоже высверливал болты..Шляпки обрезало и все.С нагревом один выбили,два высверливал.Один вывернуть удалось. |
Вот дуиаю тож придётся заморочиться на выходных!!!!( _________________ HX-D2(твик)/Audio Art Revolt HS 100.2(твик)/AIE LM640(SE)/SoundStream D100/Vifa ATC/AudioSystem F2-500/AIE L1575(free air)
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Добавлено: 20 Май 2010 08:59
Греть болты... У нас эта процедура стоит 100 рэ да шутку...
Взять с собой новые болты с гайками, и перед тем как их обратно засовывать, нужно смазать их графиткой и пройтись круглым напильником по отверстиям в кулаке. Тогда на следующий раз не придется ничего греть:)
Бродин
Добавлено: 20 Май 2010 09:16
MUSTAFA23 писал(а): | Взять с собой новые болты с гайками, и перед тем как их обратно засовывать, нужно смазать их графиткой и пройтись круглым напильником по отверстиям в кулаке. Тогда на следующий раз не придется ничего греть |
Все верно...Где на прежней машине мазал,лет через 5 даже полезешь все крутиться.... _________________ Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Adelko
Добавлено: 20 Май 2010 15:11
Цитата: | и пройтись круглым напильником по отверстиям в кулаке |
Это по чему именно напильником надо пройтись и зачем?  _________________ 1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
рашид55
Авто: 2106,21213
Добавлено: 20 Май 2010 19:21
Мне это делать приходится часто!!Для этого есть круглая монтажка.На одном конце засверлено отверстие диаметром 12 мм на глубину 1 см.И нужна подручная кувалдочка!!Если сразу не пошло,то бить надо и в обратную сторону,не смотря на то,что не пошло!!Кстати,дихлофос работает лучше ВДшки!!Только нужен не модный,а конкретный ,вонючий!!И обязательно к новым болтам купи другие гайки,колёсные ,от НИВЫ!!!Затягивают лучше,резьбу не тянут(особенно на развальном болте).И ,конечно,смазать все места трения при установке стоек,отверстия под болты тоже!!При смазаных щечках стоек точнее сделается развал,и потом надолго исключится закисание этих болтов!! _________________ Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
MUSTAFA23
maximk
Добавлено: 21 Май 2010 14:19
Спрошу тут:
А если я меняю стойки в сборе на новые, соответственно метки выставлять не на чем и развал будет неправильный - сильно ли страшно проехать потом до города 50 км? Ну, в смысле ничего там с резиной и прочим не случится? Гнать, ясен пень, не собираюсь.
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
MG_And
Добавлено: 25 Май 2010 23:14
maximk
Можеш выставить развал сам, почитай фак.
Бродин
Добавлено: 26 Май 2010 11:45
MG_And писал(а): | Можеш выставить развал сам, почитай фак. |
Воспользовался,минусов не замечено.Около 3000км уже пройдено.Износа не замечено, руль не тянет. _________________ Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
