Ондрейка
Авто: ВАЗ-21150
Обращаюсь к Вам за помощью Уважаемые. Проблема: не работает спидометр на ВАЗ -21150. При наборе 3000 оборотов и более, даже на холостых, стрелка спидометра дёргается иногда. Стрелка тахометра, также после 3000 начинает "плясать" туда сюда на 500 - 1000 оборотов. До набора трёх тысяч такого явления нет. Двигатель работает ровно. Подскажите что смотреть? Датчик скорости поменял, проблема не исчезла.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Ондрейка писал(а):500 - 1000 оборотов
сёдня вот только устранил такой косяк. контакты
Ондрейка
Авто: ВАЗ-21150
Proxy
Авто: 2114
На монтажном блоке - там часто раскисают. У меня на 99i такое было. Почистил разъёмы под монтажным блоком и всё заработало нормально. Если все разом стрелки прыгают, то попробуй ещё с массой разобраться.
Ондрейка
Авто: ВАЗ-21150
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
отпишись потом что и как и где чистил
Tatarin T
Tatarin T писал(а):отпишись потом что и как и где чистил
Ондрейка
ты успокоил свои стрелки???
Ондрейка
Авто: ВАЗ-21150
Всё дело в массе. Спасибо за подсказку
MikhaylenkoPA
ох уж эти массы, массы-непоседы.... мож и у меня поэтому тахометр после 3 тыс скачет? надо будет разобрать )
MikhaylenkoPA писал(а):ох уж эти массы, массы-непоседы...
Если на них гайки не затягивать и черте куда цеплять,то так и будет.К заводу относится!
MikhaylenkoPA писал(а): мож и у меня поэтому тахометр после 3 тыс скачет?
Или масса от приборки или провод в разъемах от ЭБУ.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
А из за чего на карбе ВП может периодически тахометр не работать?
nedvik писал(а):из за чего на карбе ВП может периодически тахометр не работать?
Там все гораздо проще.Если НЕ работает,то плохой контакт КОРИЧНЕВО/КРАСНОГО провода от катушки зажигания до прибора на панели.Если стрелка сильно скачет,то пробой ВВ цепи(чаще бегунка) или неисправность коммутатора.
nedvik
иногда просто не работает, а иногда меньшие обороты показывает. т.е. едешь 110 на 5-й, на тахометре 800 об/мин. Буду лезть смотреть. Спасибо за совет.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Чтобы темы не плодить спрошу здесь. На вп лампочки индикации(тормозуха, омывайка, реле контроля исправности ламп и т.д.) иногда светятся тускло, то моргают как захотят. Куда смотреть? И еще, если "уе..ть" по панели
все приходит в норму.
Сохатый
Это плохой контакт. Блок индикации крепится к плате приборного щитка и питание к нему подводится через дорожку. Нужно снять приборку, отвернуть блок индикации, почистить стеркой контактные площадки и привернуть всё на место.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Сохатый
Спасибо конечно за совет, но так влом все там разбирать.
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
Тогда только
Валентин8 писал(а):"уе..ть" по панели
до тех пор, пока не перестануть работать. Или ехать на СТО.
