стартер прокручивается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стартер прокручивается вывод темы на печать
mastal
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 09:37
вчера вышел с работы. пытаюсь завести машину. повернул ключ на стартер, слышу щелчок реле, но вместо привычного звука завода двигателя слышу высокооборотный хруст, коленвал двигателя при этом не крутится, на приборке все лампочки горят также как и при включенном зажигании. я сразу все выключаю, жду секунд 5-10. потом опять пытаюсь - и опять тоже самое. завелся нормально только с 3 попытки.
подскажите что это? неужели стартер накрылся?
и раньше такое было иногда. я выключал, ждал неск секунд и потом заводил нормально. а вчера прям 2 раза подряд ((
а вот сегодня с утра нормально завелась с 1 попытки.
mastal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 10:02
бендикс под замену
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 11:18
+1 бендикс с втягивающим похоже накрылся =(
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastal
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 11:43
Tatarin T писал(а):
бендикс под замену
а что это такое бендикс? )
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 11:59
Это обгонная муфта стартера в сборе. Шестерня такая входит в зацепление с зубьями маховика.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106761 п. 19
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastal
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 14:17
спасибо за ответы.
скажите а это критично? можно ли с этим в дальнюю дорогу (700км) или лучше перестраховаться и заменить в сервисе?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 14:31
Можно, если не глушить Smile
Не лучше, а нужно менять, можно самому, ничего сложного.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 14:33
mastal писал(а):
спасибо за ответы.
А если он совсем износится и ни с какой попытки не заведет?С буксира будешь заводить?Пока ещё крутит езжай менять!
mastal
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 16:47
а продается ли этот бендикс отдельно как запчасть? или только в составе стартера в сборе?
а самому долго менять?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 19:06
Продается конечно, только в магаз идти уже со снятым бендиксом, т.к. стартеры разные и бендексы соотв-но. Если не делал ни разу-дольше получится, но сделаешь ничего страшного. Я за час сниму-разберу-соберу. Начинать то с чего то нужно Smile Как снимать и разбирать в факе или мурзилке.
