И из глушителя доносится небольшой "пук". Вот это "пук" меня настораживает
а можно подробнее , что это ( пустотелая со стеклом для осмотра вспышки в цилиндре)? первый раз слышу! где найти можно?
lomond
бы предположил, что не в порядке ускорительный насос
Еще, как вариант, если стоит ЭПХХ, то попробовать заблокировать его работу (подача топлива всегда открыта) и посмотреть на результат.
И работу бензонасоса проверить,за одно и толкатель глянуть.Бывает отпускаются гайки бензонасоса и появляются такие вот проблемы.
УОЗ по раньше немножко сделать.
Зажигание выставлял по стробоскопу- все ок. И было все нормально.
К ИКСу надо привыкнуть
Сейчас большинство не заморачиваются с ремонтом и истинной причиной, особенно в сервисах, просто меняют все подозрительное за счет клиента на новое.
Со временем параметры коммутатора могут измениться при прогреве, этого не должно быть, в схеме предусмотрена термокомпенсация
