Adelko
Буду перебирать подвеску. Стойки есть, но бу и хз какого качества. Поэтому если вдруг окажется что не очень и буду брать новые можно ли поменять стойки так, чтобы второй раз на сход-развал не кататься? Вроде слышал что можно, но не уверен.
Нет.Ты же кулак от стойки открутишь,а это и болт развала.
maximk
Это имелось ввиду, наверное, если меняешь сам патрон, причем снимаешь корпус стойки с кулаком, тогда по идее развал делать не нужно.
Но щас-то стойки неразборные как-бы, а кто ставит патроны покупают под них отдельные корпуса. В итоге первый раз все равно меняется вся стойка.
Adelko
Ааа, кстати верно. У меня то как раз разборные будут. Так что можно в самом деле патрон махнуть не трогая кулак
Guzh
Если открутишь все не снимая, в чем я сильно сомневаюсь. Да по любому надо будет смотреть закисли болты или нет.
freeman29
если патрон то запросто,если стойку то полюбома на развал придется
Guzh
У разборной стойки еще верхнюю крышку открутить надо, если она закисла , то возможно на самой машине не получится открутить и тогда придется снимать все, но тут я тоже беды не вижу - насечки поставить где болты развальные стояли и новые болты так же поставить. gpn
Adelko
Кстати такой способ пойдет? Или будет слишком велика погрешность и это будет уже критично?
snow02rus
Не пойдет, стойки как ни странно разные геометрически... немного но разные.
Давеча заменял одну стойку, в том же положении болта - получился другой развал и несмотря на то что не трогал рулевой наконечник - получилось неверное схождение (заметно даже на глаз).
David
После любого вмешательства в подвеску (стойки, рулевое) лучше делать развал-схождение.
Г.у.М.а
в факе есть мануал по регулировке схода-развала самостоятельно Wink
klolik
Ars Longa
Тут. Вариант номер 1. По мне - так проще на развал съездить. Pardon
Как собираешься вынимать патрон, не снимая пружины? Чет я с трудом представляю... Pardon
andreyal553
Снимается целиком стойка. Вместе с томозным диском, ступицей. Сверху откручивается стойка, тормозной цилиндр откручивается от суппорта,привод открутить, наконечник рулевой, нижняя шаровая откручивается. Всё. Вуаля. Стойка в руках. Потом сжимай пружины и меняй патрон. Если стойка разборная, конечно. Pardon
CCM5587
А если менять только задние пружины, развал нарушен будет?
Артем155
maximk
Вы чего, издеваетесь? Какой развал на задней оси? Это не для наших машинок... wck
Артем155
lol1
передний развал при регулировке учитывает и на скока задран твой пепелац!! а если ты воткнул новые пружины в жопу то она поднимится и соответственно придется корректировать кастор!!!
PS lol1 а задний кстати развал делается(и схождение кстати тоже) и на ТАЗЕ но это не для простой жоповозки, а для более спортивной езды, и делается он пластинами-проложками м/у задней ступицей и балкой
maximk
Круто! Соответственно, каждый раз, сажая назад новое тело или кидая в багажник мешок с картохой я должен делать развал? Или кастор корректировать?
Артем155
как те делают развал???? они загружают водительское сиденье??? нет!!! а это значит делают просто на отъебись!!! мне по пол дня делают и прежде спросят как ездеш??-жопу возиш??семью???или как азер арбуза?? потом и делают.
ты после развала прокатись и опять заедь и посмотри что нарегулировали!! Железо с переди какое стоит?? зависит ведь от сего я крабы ставлю металлические знаю что херово но зато жесче в них сайленты
klolik
andreyal553 писал(а):
Снимается целиком стойка. Вместе с тормозным диском, ступицей.
Это я знаю. Так в ссылке и описано Wink Я думал автор хочет, не снимая стойки, поменять патрон. Не так понял - мой косяк Pardon
