turen2009
Итак, описываю свою проблему всем умелым, знающим и грамотным!
ВАЗ 21100, карбюраторная...
Заводится, обороты в норме, еду - обороты в норме, поподаю в пробку, стою больше минут 15-20 и начинается большая опа...
Система охлаждения в порядке, вентилятор срабатывает, тосола хватает, помпа тоже в норме...
После проезда на дороге "проблемного" участка двиг остужается и обороты опять становятся в норму...
Т.е. мне совсем не понятно, на что так может влиять сильно разогретый двиг, что скачут обороты...
Карбюратор чистый, бензонасос меняный, комутатор тоже... трубки все бензо целые....
Я вот подумываю о самом плохом - компрессии... не знаю, в этом я пока совсем не грамотный, но вот есть такое предчувствие, так как есть небольшая течь масла с поддона картера и средней части двига....
Что скажете ребята, как лечить?
Бензин кипит в бензонасосе Smile
Известная проблема... была раньше supercool
Даже я через это проходил... меня тогда спас пекар Good
turen2009
А что делать-то?
turen2009 писал(а):
А что делать-то?
Поставить датчик вентиля с температурой пониже...
Кинуть мокрую тряпку на БН,
Поменять насос на пекаровский Pardon
turen2009
О как! Спасибо!
Подскажи плиз, а датчики еще бывают и с разной температурой?! Вот насос да, менял, и купил дешевый самый, не помню кто изготовитель...
Да, бывают. На датчике выбита.
Будешь менять - бери такой http://www.tdpekar.ru/catalog/category/7/product/52/tab/dsc
turen2009
Респект и уважуха! Спасибо огромное!!!!!!! Отпишусь, как всё это проделаю!
AMAROCK
Воздухозаборник работает (термоклапан в нем на "зима-лето" переключается ?
Попробуй сделать холодный впуск (ищи в Самарской ветке).
Можно на время открутить подогрев карбюратора (отвести в сторону).
Когда в жару тупит бензонасос - она тупо глохнет и не заводится пока не остудишь БН.
denchik9
Вот и у меня такая же беда, только у меня инжектор 21102 1,5л. 8кл. Как в пробке постою, начинает дергаться, троить (ваще не едет). Как охладится не много, все становится в норму. В соседней теме посоветовали поставить доп. массу от генератора на кузов. Поставил, вот только проверить пока не удалось.
Mihalych78
по датчику карба - купи на лето датчик от классики
