Как вытащить вентилятор отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как вытащить вентилятор отопителя вывод темы на печать
pomesnik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 15:56
перестал работать вентилятор. Решил вытащить посмотреть.
Он там крепится на трех болтах к основному корпусу печки, так вот два шурупа выкрутил, а третий, он спрятан там глубоко рука еле пролазиет... как его открутить то ??
pomesnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 16:25
pomesnik
Я откручивал основной корпус и немного выдвигал его
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pomesnik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 16:29
шланги с ОЖ снимать не придется ж ?
SClaus
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 16:32
pomesnik
Нет, там его нужно располовинить, и выдвинуть ту часть, что над катом
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 16:35
Не знаю идентична ли система или нет, но может поможет.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199649&start=17
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 16:50
Все решимо. Нужно хорошее освещение и крестовая отвертка короткая. Я снимал по книжке по ремонту с картинками(в FAQе есть) только там несколько саморезов не учтены. Шумку нужно будет отогнуть - саморезы по периметру корпуса вентилятора 3 или 4 штуки - не помню, все остальное по книге. Работы на час.
Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того...
KYZM@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 17:05
pomesnik
Вентилятор нового образца, т.е. вертикально расположен?
Может не вынимать его сразу, а проверить - приходит ли на него напряжение.
была 21074 97г вишня(127) 113ткм -> была 21114 08г 1.6 16кл ГУР M73 люкс кварц(630) 144ткм
romdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pomesnik
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 21:19
а я итак первым делом подал на него + - с аккумулятора.
Ребят спасибо за помощь, снял.
Щетки там вообще стерлись по несколько мм остались... поменяю посмотрю заработает али нет.
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:00
Лучше поменяй вентилятор
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=246181&highlight=
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:26
Если даже и открутите этот винт,вентилятор не снимите.Печку надо "располовинить" Подробнейшая инструкция разборки печки нового образца с фото есть vfac http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
romdn
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 18:21
Vit59
Для ВАЗ 21103 Smile Печатал себе её перед заменой вентилятора.
Но не всегда есть желание сливать ОЖ, если нужно вытащить только вентилятор. Причём, у некоторых левая часть отопителя нового образца вытаскивается без слива ОЖ.
У меня же левая часть отопителя "нового образца" немного отличается креплением к моторному отсеку. Вытащить только левую часть смог тогда, когда отломалось на этой левой части торчащее пластиковое "ушко" (левое переднее), в которое вкручивается саморез крышки с квадратными "дырками", прижимающей фильтр салона.
Дело было вечером 29-го декабря 2008г. в -6, на следующий день в дальнюю дорогу - не до слива ОЖ.
Т.е. сейчас пластиковая крышка с квадратными "дырками", прижимающая фильтр салона, держится на 3-х саморезах. Этого достаточно, не заметно снаружи (по сравнению с трещинами на жабо - это пустяк), посторонних звуков больше и меньше не стало.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 18:40
romdn писал(а):
Vit59
Дело было вечером 29-го декабря 2008г., на следующий день в дальнюю дорогу - не до слива ОЖ.
Не знаю, сам менял двигатель 2 года назад без инструкции и без особых проблем.(фильтр надо обязательно снять,будет мешать)
Зачем для замены вентилятора сливать жидкость?достаточно вытащить половинку с двигателем,а потом уже открутить 3 самореза его крепления.Забыл предупредить там стоит поролоновая прокладка
Постарайтесь её не порвать новых в продаже я не видел,и советую щели между корпусом двигателя и пластмассовым фланцем сразу замазать герметиком.
romdn
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 18:58
Vit59
...без инструкции - для чайников они нужны. Smile
У меня нельзя было снять не сливая ОЖ и не поломав что-либо. Машина 2008г.
Поролон был хорошо приклеен к вентилятору (не сдерёшь его никак без повреждений). Новый вентилятор продавался без поролона.
Покатался месяц - плохие запахи от фур хорошо засасывало.
Тогда выдали мне дома хороший тонкий розовый поролон (от словенского связь-оборудования Smile ), просто приклеил моментом к новому вентилятору.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 19:19
romdn писал(а):
Vit59
Иногда, чтение инструкции позволяет сэкономить время
У меня машина 2004 года.Возможно в конструкции новых печек что-то изменили.Помню что жидкость не сливал,но крепления печки полностью открутил.Половинку с радиатором можно было двигать.Точно не помню, но вроде половинку с двигателем можно снять только в определённом положении (надо покрутить)
romdn
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 19:32
Совсем немного. У меня же левая часть отопителя "нового образца" немного отличается креплением к моторному отсеку, чем на фото в FAQ.
(надо покрутить)
Как ни крутил её...
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 21:39
Зачем корпус весь снимать не пойму??? nea
